cemo Geschrieben: 18. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2006 hallo zu erst mal möchte ich mal los werden das dieses forum genau das ist was ich seit wochen suche:D nun zu meinem problem: ich habe mir vor 2 wochen einen 320i cabrio gekauft. bin soweit sehr zufrieden.nun heute wo es recht viel geregnet hat hier in basel fängt es an zu tropfen und zwar genau dort wo die wind schutzscheibe anfängt. meine frage ist wie ich das beheben kann mit was und wie am besten dichten? gruss und danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kwin Geschrieben: 18. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2006 Hi,meinst du, wo Verdeck auf A-Säule aufliegt?mfg Kwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-181915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 19. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2006 Sind die typichen Stelle. Erst mal nachschauen ob die Kunststoffkegel noch in Ordnung sind denn die ziehen die Dichtung erst richtig vorne ran. Macht ca 3mm andruck mehr aus. Dann ist die Dichtung an den Ecken nicht in einer Schiene gehalten sondern wird mit einer PU Masse eingeklebt. Ist die Ecke lose kommt Wasser rein. Dann ist es wichtig das die Dichtung von den Dreiecksscheiben noch in Ordnung ist denn die muß sich dann sauber vorne einlegen wenn die Tür geschlossen wird. Überprüfe das erst mal und ansonsten kannst du mich auch anrufen Tel. per PN. Gruß Rainer (nach Rücksprache mit Rainer geändert, Hannes) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-182173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster27 Geschrieben: 19. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2006 War bei mir auch so habe die Dichtungen erneuert und die kleinen Kegel jetzt ist es DICHT:daumen: Zitieren Suche 320 IS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-182218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cemo Geschrieben: 20. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 danke für eure antworten werde es morgen mal genauer unter die lupe nehmen und wieder hier berichten.. gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-182254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 20. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 HiDas hatte ich auch mal. hab dann die Dichtungen gereinigt, und auf/unter die Dichtungen Silikonspray gesprüht, dann war es dicht.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-182301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2006 War bei mir auch so habe die Dichtungen erneuert und die kleinen Kegel jetzt ist es DICHT:daumen: Hi @monster27 wie nennen sich diese Kunststoffkegel genau, wie werden die befestigt und was kosten die beim Freundlichen?Brauche sie wohl auch, nachdem rechts nur noch der Stahlstift vorhanden ist und links bröckelt es auch schon.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-182987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster27 Geschrieben: 29. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Bin direkt rein zu BMW und habe gesagt brauche 2 Führungskegel (weiß nicht ob das Stimmt) von der Verdeckverriegelung der Teilefuzzi wußte aber sofort was ich meine.Mußte Sie nur Bestellen 2TAGE. Gruß Peter Zitieren Suche 320 IS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-184408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Mai 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 nennt sich "Abdeckung des Zentrierbolzens" und ich hab die Teilenummer. Mussten bei mir am WE auch erst bestellt werden; brauche sie jetzt dringend, nachdem es schifft und schifft wie aus Kübeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-184527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster27 Geschrieben: 2. Juni 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2006 Hoffentlich hast du nach den Preis gefragt, mich hat es fast von den Socken gehauen als der Lagerist mir den Preis gesagt hat 2 Stk. 14,87 Euro und das für ein bissschen Plastik:klatsch: Zitieren Suche 320 IS Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-185941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Juni 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2006 14,27 € hab ich bezahlt; wusste schon, wie teuer die sind. Aber was tut man nicht alles, um wieder einen trockenen Innenraum zu haben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16717-cabrio-verdeck-l%C3%A4sst-wasser-durch/#findComment-186079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
