Kingsgun 300 Alarmanlage spinnt
Also ich hab seit 1 monat die Kingsgun 300 verbaut. Die erste Woche funktionierte sie perfekt, jetzt geht das Türöffnen per Funk leider nicht mehr, u auch die Fensterheber spinnen.
Normal konnte man die el. Fensterheber bei geöffneter Tür betätigen, ohne Zündung ein. Jetzt funzen sie nur noch mit Zündung ein. Was könnte das denn sein?:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/16653-kingsgun-300-alarmanlage-spinnt/
hmmm naja wenn alles die erste woche wunderbar lief, dann kann es nur sein das irgendein kabel sich gelöst hat oder irghend nen kurzen in einer der leitung ist. Alles was dir hilft is ein erneutes prüfen der ganzen kabel auch wenn es arg klingt. Viel spass dabei :D
https://e30-talk.com/topic/16653-kingsgun-300-alarmanlage-spinnt/#findComment-181167
dann musst du schon am anfang etwas falsch gemacht haben. ich hab den einbau erst vor mir, wahrscheinlich nächstes wochenende. sonst kann ich dir auch nich helfen.....
https://e30-talk.com/topic/16653-kingsgun-300-alarmanlage-spinnt/#findComment-181187
ich hab die KG300 bei "the watcher" hier im forum eingebaut.
das mit dem tankdeckel is nen separater fehler. tausch mal den stellmotor. der is aber nich identisch mit den anderen stelmotoren!!!!
ansonsten tippe ich mal das das komfortrelais sich verabschiedet hat. dann gehn die fensterheber nur wenn zündung an.
da wird dir wohl nich übrigbeliben die kabel nochmal zu checken.
https://e30-talk.com/topic/16653-kingsgun-300-alarmanlage-spinnt/#findComment-181345
  • 2 Wochen später...
So Stellmotor vom Tankdeckel getauscht und es funzt wieder richtigherum.
Warum es so ist? Keine Ahnung, trotzdem danke für eure Hilfe.
Ich kann wieder tanken ohne das Auto abzuschließen
https://e30-talk.com/topic/16653-kingsgun-300-alarmanlage-spinnt/#findComment-184241
