JanTenner1 Geschrieben: 29. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 Hallo Heute hab ich bei BMW meine hinteren Bremsscheiben abgeholt nunja die waren aber innenbelüftet und die dran waren sinddas nicht nun sagte der von BMW laut ETK ist das aber so darum meine Frage woran liegt es und bin ich event. der einzige der einen ix touring fährt mit unbelüften Bremsscheiben hinten ??? Mfg und Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1664-an-alle-ix-touring-fahrer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flo325iT Geschrieben: 29. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 Hi, ja, beim IX Touring sind auch die hinteren Scheibenbremsen innenbelüftet. Hat da vielleicht mal jemand ein Downgrade gemacht? Würde mal überprüfen, was da alles getauscht wurde da die Bremssättel wahrscheinlich auch unterschiedlich sind. GrußFlo PS: Wenn du mal Satzzeichen benutzen würdest könnte man deinen Text auch beim ersten Lesen verstehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1664-an-alle-ix-touring-fahrer/#findComment-15041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 29. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 wie schon Flo geschrieben hat. Schau nach ob die Sättel die richtigen sind. Der IX Touring hat immer belüftete Scheiben hinten. Da wurde an deinem gebastelt. Einer der Vorbesitzer war wohl zu Geizig die teueren Scheiben zu kaufen und hat dann die normalen verbaut 8-/ Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1664-an-alle-ix-touring-fahrer/#findComment-15043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JanTenner1 Geschrieben: 29. Oktober 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2003 Original geschrieben von Flo325iT Hi, ja, beim IX Touring sind auch die hinteren Scheibenbremsen innenbelüftet. Hat da vielleicht mal jemand ein Downgrade gemacht? Würde mal überprüfen, was da alles getauscht wurde da die Bremssättel wahrscheinlich auch unterschiedlich sind. GrußFlo PS: Wenn du mal Satzzeichen benutzen würdest könnte man deinen Text auch beim ersten Lesen verstehen... Hey wozu satzzeichen wir müssen alle sparen Und kann es auch daran liegen das mein ix eine Reimport ist ,das vielleicht in einem anderen Land nur die normale scheibe verlangt wurden ? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1664-an-alle-ix-touring-fahrer/#findComment-15044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
