7+8 MAL 16 Passen die?
Tag
würde gerne Felgen in der Größe 7 und 8 MAL 16 drann machen. Ist das so ohne weiteres möglich oder gibts da komplikationen dann?
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/
Hm joa des weiß ich noch nicht so genau. ET - was genau ist damit gemeint? Ich hab da nicht sehr viel - um genau zu sein - eigentlich gar keine Ahnung :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179925
Einpasstiefe,sagt aus wie weit die felge raussteht ( je weniger der wert desto mehr kommt die Felge raus).Bei 8J 16 mit 225,45-16 geht ohne anlegen oder ziehen der radläufe ET 24. Bei ET 15 zb geht es nicht ohne.
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179928
Also bei den Felgen steht ET (Einpresstiefe meinen die aber damit) 28. Momentan hab ich die normalen Kreuzspeichen drauf.
Das sieht dann so aus wie auf dem Bild. Erkennt man daran ob das geht?:
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179930
Bei den Felgen steht doch die Enpresstiefe drauf. Wenn du auf 7+8x16 Alpinas spekulierst geht das ohne Probleme.
Fahre momentan 9x16ET15 rundum und hinten sind lediglich die Kanten angelegt. Wechsle jetzt aber auf Alpina´s weils mir zu prollig ist :D
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179937
Ja sind Alpinas die ich (wenn´s meine bescheidenen Finanzen zulassen) mir gerne drunter bauen würde. Anstatt eben der Kreuzspeichen. Dann bin ich ja beruhigt :)
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179945
Ha wieso wie was wo anschauen? Wer ich?
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179952
Suppa! schaut schon gut aus. Aber auf meinem? Ich weiß noch nicht so recht!
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179955
sieht dann ungefähr so aus:
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179991
Hmm ja mal schaun kann mich nicht so ganz entscheiden :D
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-179995
der scwarze mit den alpinas war ja bei ebay vor einiger zeit...:-)
was ist den mit 9x16 et 20 passen die hinden rein oder miüsste man ziehen8-/
Schöne Grüsse aus Göttingen....
Osman
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-180100
die 10 mm sind pro rad.
normalerweise geht doch et28 nicht ohne platten wegen federbein, oder ?
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-180112
bei den 7x16 geht das schon ohne Probs ....Habe ich vorhin erst montiert :-)
Hast Du da dann Platten drinnen oder gehen die einfach so drunter?
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-180345
also die gehen so drunter ...... wie gesagt kannst dir ja gerne mal anschauen bin aus FFB und wollten uns doch eh schonmal treffen wegen den Standlichtringen oder vergessen ?
Will jetzt aber noch bissel Spurplatten machen damit es etwas breiter aussieht :-)
https://e30-talk.com/topic/16538-78-mal-16-passen-die/#findComment-180346
