Brock Felgen drunter
goddas
Hallo Leute :-)
Möchte Brock B1 9x16 et15 :sabber: unter mein "Flugzeug" montieren. Möchte aber nix an den Kotflügeln ziehen lassen, wenn nicht nötig.
Brauch ich ne Spurerweiterung und welche Reifengrösse sollte ich nehmen?
Der Wagen hat zur Zeit das Original M-Tech Fahrwerk, weiss nicht wieviel tiefer der ist.. 20 mm?
Würde es auch noch mit den Eibach Pro Kit Federn gehen die Brocks zu montieren? (30-40/30mm)??
"Bleibt nicht stehen, geht immer weiter aber rennt nicht."
Wie sehen umgelegte Kanten aus? Bin da mit der Materie nicht so vertraut..
Ist das Blech bündig zum kotflügel geknickt? Hat jemand Fotos oder ne Skizze vom Schnitt?
Wie der Evo schon gesagt hat , musst du hinten auf jeden Fall Bördeln/Kotflügelkanten anlegen.
Vorne sind 5mm Spurplatten fällig sonst schleifft es am Federbein.
Hab damals meine Brock B1 mit 215/40/16er rundum gefahren . Günstigerer Reifen :D
Schau mal in diesen Beitrag, da hab ich was zum Kanten anlegen geschrieben. Mußt halt soweit beilegen, bis es paßt. Wenn's nicht reicht, mußt Du ziehen!
http://e30-talk.com/fahrwerk/19916-hilfe-205-55r15-auf-7x15-mim-schleift.html?highlight=anlegen
@NULLZWOTII
Ok, alles klar.. Da war indemfall schonmal der Vorbesitzer von mir schon dran, die sind nämlich schon umgelegt. Zum glück ist das kein Winterfahrzeug (sonst Rost denke ich), da fahre ich nen Suzuki Swift :bmw: mit Vorderantrieb, fährt sich fast wie ein Fahrzeug mit 4x4, 3 Zylinder 1.0 Liter Hubraum, immer wenn ich in mein Flugzeug umsteigen kann ist es wirklich wie ein Gefühl zu fliegen.. :beemwe: :devil:
@Alex325iMtechII
Hätten hinten auch 225er oder 245er druntergepasst? Vorne nur 215er?
Ein wenig umgelegt sind die Kanten beim E30 schon serienmäßig! Muß also nicht der Vorbesitzer gewesen sein....
Ich denke dass ich mit den Platten nur das notwendigste mache, 5mm Vorne sind indemfall nötig :sonne: Muss ich vorne die Kunststoffverkleidung im Kotflügel entfernen? Hab jetzt die 15 Zoll Orig. Kreuzspeichen drauf mit 205 55 r15, eingelenkt haben die etwa 5mm Spiel bis zu der Verkleidung.
@goddas: hast du kein gutachten und reifenfreigabe zu den felgen?
also ich hab bei mir alles gezogen, hab vorn 215/45-16 auf 7,5 und hinten 225/45-16 auf 9*16, das ist aber die enfachste lösung um möglichst wenig zu ändern am fahrzeug.
hab hier das gutachten und reifenfreigabe vor mir liegen, hab ich bei brock.de runtergeladen, nur fehlt mir leider für die endgültige eintragung noch ein blatt, da wo der hersteller und die kba-nummer drauf steht, wenn du die hast, währe nett von dir, mir zu schicken, dann kann ich die auch endlich eintragen.
pass auf bei der grösse 245er, da steht als freigabe nur conti-sport-contakt2!
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung :D
Nö habe keins, in der Schweiz bekommst du ne ABE, da sind keine Reifengrössen drauf.. :frage:
hier stehen die reifenzulassungen drauf mit den hinweisen und auflagen, hoffe es hilft dir:daumen:
brock-reifenzul..pdf
brock AUFLAGEN&hinweise.pdf
brock-teilegutachten.pdf
