Für mich unbekanntes am BC und Kabelbaum
Servus, ich habe da eine Buchse am BC an der ein lämpchen abgebildet ist, die Bordsuche hat mir keine Antworten geliefert, evtl weiß einer wofür das ist.
Genauso verhällt es sich mit de Kabelbaum, ich habe mir die Anleitung von Veiderer und die Anleitungen vom E30.de durchgeleen und finde auch hier keine Antwort. Am Kabelbaum ist der Grüne stecker für dem BC und dort geht noch mal ein kleiner weißer stecker mit gelbem Kabel ab. Was ist das und wo ist das gegenstück?
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/
die Buchse ist der Beleuchtungseinschub vom BCII , über den wird die Anzeige/Display beleuchtet.
Kostet bei BMW ca. 20 Euro.
Hmm der gelbe Stecker sagt mir selbst nix :-(
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179516
Ergo mir fehlt der beleuchtungseinschub?????
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179520
Nee , der is ja drin. Kannste komplett rausziehen.
Hast den BCII denn schonmal eingebaut ? Wenn der Display geht , ist ja alles einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179524
nein ich wollte erstmal alle fragen vorher abklären bevor ich den verbaue
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179525
Wenn du mit einer Zange vorsichtig an der Mitte des Einschubs ziehst, bekommst du ihn vom Rest des BC gelöst. Da müssten dann zwei Lämpchen vorne dran gelötet sein. Die im ausgebauten Zustand auf ihre Funktion zu checken dürfte aber schwierig werden. Am Besten einfach mal kurz das eine Kabelende an den Tacho und an das andere den BC dran klemmen.
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179654
Prima, jetzt ist er eingebaut und die lämpchen sind Tod, bei BMW neu bestellt, morgen sind sie da für 25,16 €
das nervt, morgen wieder abschrauben wegen dem mißt licht und mann kommt soooo blöd an die schrauben ran, ich bekomme dieses Heizelemend gerade mal 5 cm raus grummel.
Weiß einer nun wofür das Kabel ist??? Einschrenkungen in der Funktion sind mir nicht aufgefallen.
Desweiteren hat mein Gong vier anschluß pins und der neue Kabelbaum hat aber nur einen anschluß mit drei pins, wollte den Gong von der ATA übernehmen. kann man einfach die Stecker tauschen?
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179674
passt der Stecker vielleicht auf den Geschwindigkeitsanschluss vom Kombi. Der muss ja irgendwo ans Kombi gehören, weil woanders hin langt des Kabel ja eh net.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179679
nein er geht ja dirket vom BC stecker ab und ist nicht lang und in diesem Aktionsratius habe ich auch nichts gefunden :-(
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179683
das einzige was da in der nähe ist wo auch solche stecker bzw. buchsen zu finden sind ist der kabelbaum der motronic das zum steuergerät geht. der bordcomputer hat damit allerdings nichts zu tun bis auf die wegfahrsperre diese wird aber anders angesteuert. habe diesen stecker nicht an meinem bc und der funzt eigentlich tadellos und du sagst ja das deiner bis auf den leuchteneinschub auch funktioniert. lass das kabel einfach weg. wer weiss vielleicht hat ja auch der vorbesitzer irgendwas gebastelt.
michi
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179729
ich muß mit zusagen das der BC aus den USA ist incl Kabelbaum usw.
Kann sein das dies tatsächlich für Deutschland nicht Relevant ist, jedoch bin ich neugirig was die Amis damit machen. Nein es ist nicht nachträglich rangebastelt, das ist Original BMW
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179734
Servus
also das mit dem gelben Kabel hab ich auch noch nicht gesehen und der Gong mit 4 Pins - falls du ihn nicht willst - ich nehm ihn gern :-) kann ich schön irgendwann mal meine Licht An Warnung drüber laufen lassen
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179747
zum gong: ich hab auch den ata-gong am BC. eben weil ich den lichtwarner verbaut hab. da hätte dem BC-gong einfach ein pin gefehlt.
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179751
Nein ich will mich nicht von meinem Gong trennen, aber wer gibt mir diesen licht an warner der über den Gong läuft????
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-179849
meinen hat damals der degrees gebaut.
mittlerweile gibts die auch bei egay
oder bei bmw (60€)
den bauplan gibts hier
http://www.beta-x.de/car-tronic/lichtwarner/index.htm
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-180296
also das kabel ist für eine Standheizung. du kannst dann am bc2 die uhrzeit der einschaltzeit einstellen.
mfG Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-180301
Zum LAW von beta-x:
hat den schon mal jemand probiert ob das alles funktioniert? Weil ich hab mir das mal nachgebaut aber kam (das mit der Innenlichtverzögerung) aber kam noch nicht dazu es einzubauen (auto weit weit weg :-/ )
https://e30-talk.com/topic/16508-f%C3%BCr-mich-unbekanntes-am-bc-und-kabelbaum/#findComment-180376
