Leon318i Geschrieben: 9. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 Hi, heute morgen ist mir bei der ersten Lenkumdrehung ein ziemlich lautes Quietschgeräusche aufgefallen.Kommt nur im Stand bzw. bei sehr langsamer fahrt ( rund 10km/h) vor und nur wenn ich nach links lenke.Das Geräusch kommt sporadisch aber ziemlich oft vor. Vor einer Woche habe musste ich den Servoflüssigkeitsbehälter aus der halterung nehmen, unwissend dass das Teil am Deckel ein Loch hat ist mir ein wenig Flüssigkeit davon gelaufen, die ich nicht wieder nach gefühlt habe. Kann das davon kommen ???!!!Macht sich ein Mangel denn sofort bemärkbar?? Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 9. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 hast du denn den Füllstand mal kontrolliert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 9. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 grad eben!deckel abgedreht, Messstab gereinigt, dann deckel aufgelegt und geprüft.Steht 4 mm oberhalb der mittleren Markierung.Auto steht im Stand, Motor läuft, ich lenke komplett nach rechts es ist nichts zu hören, lenke ich wieder zurück (links) Quietscht es. Rein vom Gefühl her würde ich behaupten dass das Geräusch daraus kommt wo die Servoschläuche angschlossen sind also am Eingang. Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 9. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 hmmm ähnliches hatte ich auch mal , jedoch war bei mir zu wenig Flüssigkeit drinne. Hab dann folgendes gemacht. Im Stand (Motor natürlich an) jeweils 10x volleinschlag rechts und 10x volleinschlag links.Danach Ölstand kontrolliert und eben nachgefüllt. Ist ne Art Entlüftung. Danach wars auch weg. Ansonsten kannst auch mal den Riemen prüfen , wobei ich mir nicht vorstellen kann dass es daher kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 9. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 Höchstwahrscheinlich ist es nur der Keilriemen, nimm dir mal nen Helfer zur Hand, der dir das Lenkrad voll einschlägt und wenn es quietscht guckst du dir mal die Riemenscheibe an, bleibt sie immer kurz stehen dann weisst du ja woran es liegt Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 9. Mai 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 so, habe die Flüssigkeit nachgefühlt, den Riemen nachgespannt und die Riemenscheibe überprüft. Leider ist das Geräusch immer noch da. Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Cabrio Geschrieben: 9. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 lol...das hat ich neulich auch...nach ner woche wars weg kommt es villeicht von der pumpe selber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 9. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 wechsel mal die flüssigkeit komplett. kann vom abrieb in der pumpe kommen, haben viele ältere vw das problem. mit dem öl austausch isses bestimmt weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 9. Mai 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 hmm, das lasst mir jetzt keine Ruhe!Habe mich mal unter das Auto gelegt und mir kommt es so vor als würde das Geräusch am linken Rad am heftigsten sein.Wenn ich das Lenkrad ca. 2 cm vor vollanschlag hin und her bewege ist das Geräusch immer da.Flüssigkeit ist noch die erste ( seit 16 Jahren). Man das nervt vielleicht.. Was geht in so eine Servo rein?? hab nur 400ml von dem ATF III da.. Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-178963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Mai 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2006 junge junge also zur zeit kommt jeder mit dem selben problem, ihr habt euch doch abgesprochen oder??? also wenns der riemen nich is dann ises die servo.... am besten klopfst überall mal drauf, wenn du glück hast hörts einfach danach auf wie beim Mr.Cabrio... neues öl wäre aber auch was feines Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-179026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 10. Mai 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2006 gibt es irgendwoe eine FAQ zwecks Servoölwechsle? Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-179055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 20. Mai 2006 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 Hi, war bei BMW, die haben gesagt dass das Querlenkerlager und das Radführungslager defekt ist. Daher kommt auch das laute Knartzen...Es muss also nicht immer die Servo sein aber Ferndiagnose ist immer schlecht Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16464-bei-lenkeinschlag-lautes-quietschen/#findComment-182432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
