Hi!
wollte meinen schaltknauf wechseln aber irgendwie kann ich den in alle richtungen drehen und er ist nicht los zu bekommen der wackelt da jetzt nur noch hin und her...wie bekomm ich den denn jetzt nun ab? ich hoffe ihr habt das schon mal gemacht...und könnt mir sagen wie es geht :-)
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/
also ich hab ihn ja bei mir auch einige male gewechselt, und es ging immer.. hast du ihn aber schon nach oben gezogen oder?? also ich musste meine nie drehen oder so, einfach nach oben ziehen, mal fester, mal weniger und gut wars ;-)
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-178460
Jepp, nach oben ziehen, dann ist gut. Mußt nur aufpassen, wenn Du einen beleuchteten Knopf hast, daß DU die Kabel nicht abrupfst!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-178463
.... oder Dir selbst einen auf die Nase gibst .... :-D
Einen originalen brauchst Du nur nach oben kräftig wegzuziehen .... bei Teilen aus dem Zubehör sind ggf. unten drei Madenschrauben zu lösen ....
... seit 4907 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-178464
das grosse probelm is wenn man zu weit nach hinten zieht is hinterher die nase blutig. zieht man eher in richtung scheibe muss meist der innenspiegel dran glauben.
ich würd mich mittig hinter die sitze setzen und dann ziehn
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-178507
wie hat man mir vor 12 jahren beim freundlichen auf diese frage geantwortet:"legsch der zwoite gang ei, ond no ziasch kräftig!"
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-178538
Den neuen musst Du allerdings dementsprechend fest auch wieder drauf wuchten... ;-)
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-180661
Na siehst Du .... ;-)
https://e30-talk.com/topic/16442-schaltknauf-wechseln/#findComment-181055
