Lenkung
Schumuckl
Servus,
ich habe folgendes Problem, seid dem es etwas wärmer ist, jault meine Lenkung, also die Lenkstange unterhalb des Lenkrades. Nicht immer und auch nur bei schnellem hin und her lenken (einparken).
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
sicher, dass es ned direkt vom lenkrad kommt??
wenn ja --> lenkrad ab, schleifring fetten, die ruhe genießen
gruß cabbiman
Nein es kommt nicht vom Lenkrad, sondern von der Lenkstange (innenraum)
Schumuckl hast du genug Öl drin?
Bei mir ist z.Zt. noch die Servolenkung undicht und jedes mal wenn ich auf eine bestimmte Füllmenge komme ensteht dieses Jaulgeräusch das sich bis zur Lenksäule überträgt.
Ich spreche hier nicht von leer sondern schon bei mittigen Ölstand.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
habe genau das hleich problem es hört sich so an als würde das jaulen von der stange kommen aber wie gesagt nicht immer. es ist so als würde die lenkstange irgentwo schleifen...ich gucke mir mal das öl mal an
Schöne Grüsse aus Göttingen....
Osman
das jaulen kommt meistens vom durchpumpen von öl luft gemisch(zuwenig öl). natürlich kanns auch am keilriemen liegen , das hast aber warscheinlich schon ausgeschlossen. ansonsten hilft auch oft ein tausch das kompletten öls, bildet sich mit der zeit ja abrieb usw(v.a. bei zu wenig öl, das verträgt die pumpe nicht).
