Schumuckl Geschrieben: 8. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 Servus, ich habe folgendes Problem, seid dem es etwas wärmer ist, jault meine Lenkung, also die Lenkstange unterhalb des Lenkrades. Nicht immer und auch nur bei schnellem hin und her lenken (einparken).Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 8. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 sicher, dass es ned direkt vom lenkrad kommt?? wenn ja --> lenkrad ab, schleifring fetten, die ruhe genießen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/#findComment-178387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 8. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 Nein es kommt nicht vom Lenkrad, sondern von der Lenkstange (innenraum) Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/#findComment-178395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 8. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 Schumuckl hast du genug Öl drin?Bei mir ist z.Zt. noch die Servolenkung undicht und jedes mal wenn ich auf eine bestimmte Füllmenge komme ensteht dieses Jaulgeräusch das sich bis zur Lenksäule überträgt.Ich spreche hier nicht von leer sondern schon bei mittigen Ölstand. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/#findComment-178405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Osman Geschrieben: 8. Mai 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 habe genau das hleich problem es hört sich so an als würde das jaulen von der stange kommen aber wie gesagt nicht immer. es ist so als würde die lenkstange irgentwo schleifen...ich gucke mir mal das öl mal an Zitieren Schöne Grüsse aus Göttingen.... Osman Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/#findComment-178434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2006 das jaulen kommt meistens vom durchpumpen von öl luft gemisch(zuwenig öl). natürlich kanns auch am keilriemen liegen , das hast aber warscheinlich schon ausgeschlossen. ansonsten hilft auch oft ein tausch das kompletten öls, bildet sich mit der zeit ja abrieb usw(v.a. bei zu wenig öl, das verträgt die pumpe nicht). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16435-lenkung/#findComment-178444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
