Ich habe mal eine Frage,
der Vorbesitzer meines Cab hat hinten die originalboxen des BMW Soundsystems ausgebaut und andere reingebastelt. Leider passen die weder zu den originalen Befestigungspunkten noch passen sie wirklich unter die Verkleidung.
:rot:
Wer kann mir einen Tipp geben welche Boxen ich am besten (ohne basteln) hinten einbaue?? Wieder die originalen (ebay oder BMW) oder eine passende Nachrüstlösung? Ich war mal auf der MacAudio Seite aber die haben so etwas scheinbar nicht mehr.
Für vorn brauche ich wohl auch welche, da die Teile jede lautere Stelle auf einer CD mit einem völligem Zusammenbruch der Soundqualität quittieren.:motz:
Ach so, ich will keine High End Lösung, sondern nur solide Hausmannskost.
Aber so dass ich auch offen Musik hören kann.:-UU
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/
Passen die hinten nur nich wegen einbautiefe oder auch befestigung?? was hat der denn da für welche rein gebaut??
also in der regel sind das normale 13er, aber eben nich mehr als 54 oder 55mm einbautiefe.....
es gibt viele sachen die man günstig bekommen kann aber leider ists oft so das 13er die übers radio laufen nich wirklich viel bass vertragen und sich somit beim laut hören doch sehr überschlagen..... somit hat sich nichts verbessert.....
die originalen LS sind meist breitband LS...... denen kann man "fast" alles geben und sie spielen es.....
ein normaler 13er spielt eben nur bis sagen wir 120Hz runter..... in der regel trennt man ihn noch früher ab wegen dem bass..... dann kommen die 16er zum einsatz und dann unterhalb von 80Hz der woofer......
auf gut deutsch... entweder am radio einstellen wenns geht oder man braucht ne endstufe mit nem Hochpass filter......
Axton hören sich net schlecht an und sind günstig.....
Phonocar....
AIV green....- Rainbow find ich sehr lecker...
Sinus live kommt auch gut.....
oder canton.... aber gute sind da teuer....
Mac audio und so zeug...... ne finger weg....
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-177776
Hi Stefan,
eingebaut sind irgendwelche Kenwood, aber die sind klanglich kaum auf dem Niveau von Serienlautsprechen. Hinzu kammt dass sie etwas zu klein sind um an die 4 Befestigungspunkte zu kommen. Ich habe sie jetzt an 3en fest und nun scheppern sie wenigstens nicht mehr hin und her. Abber sie drücken auch die Verkleidung nach vorn. Und das ist das absolute KO Kriterium:kotz: . Es muß ja nicht 100% original sein, es sollte aber so aussehen.
Gruß und danke erst einmal für die Anregungen.:daumen:
Tom
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-177805
Meist passen hinten andere Boxen nur an 3 Punkten. Dazu gibt´s glaub ich solche Klammern.
Aber wenn die sowieso klingen wie Schrott, dann hol Dir lieber nen paar normale neue. Wenn Du keine großen Ansprüche stellst, reichen ganz normale aus dem unteren Preissegment denke ich...
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-177835
was mir grad einfällt...... von carpower das neoset..... is schön flach und klingt gut
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-177959
  • 3 Wochen später...
@Stefan,
Danke, ich habe die Lautsprecher mir gerade mal online angesehen. Wenn die genau reinpassen ist es dass was ich suche. Und jetzt ab zum Fachhändler. :-)
Tom
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-183001
jo geh mal schaun und am besten probehören......
https://e30-talk.com/topic/16383-originale-lautsprecher-oder-was/#findComment-183117
