Reneh5 Geschrieben: 3. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Hi!So hab am Wochenende mal den motorraum meines 318i begutachtet und hab dabei mal den Wischerwasserbehälter abgemacht und darunter kam schon das erste Loch nicht groß ca 3*4cm dann ging ich hinaüber genau auf der selben Stelle unter der ABS Pumpe auch durchgerostet!!!Wie kann ich dass schweißen sieht ziemlich beschissen aus!!Ich will die ABS Pumpe nicht abmachen mit den ganzen Leitungen!ist neh irre Arbeit!! Könnte ich das von unten schweißen???mfg. Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2006 Ich würd mir den Rest der Karre mal genauer anschauen und dann ggf. nen rostfreien anderen kaufen. Noch gibt es sie und billiger werden sie nicht mehr!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-177443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reneh5 Geschrieben: 4. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2006 Ne einen anderen kauf ich mir bestimmt nicht!!Bis auf diese Durchrostungen hatt er eigentlich kaum rost und von der Technik her ist er auch prima!!mfg. Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-177472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 4. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2006 eigentlich kaum rost Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-177473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reneh5 Geschrieben: 4. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2006 Flugrost halt!!mfg. rene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-177573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 4. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2006 naja wenn er da schon so durchgerostet is, will ich mal mit meinem schraubenzieher an den wagenheberaufnahmen stochern ;) danach reden wir weiter über "kaum rost" zum schweißen musste auf jeden fall den ABS-Block wegmachen .... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-177614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 mal nüchtern betrachtet: wenn du deinen flicken willst muss eh der innenraum raus. weil das is sicher nich das einzigste loch is was der rost gefressen hat. nun musst du die zeit und das geld rechnen was das schweissen kostet. und dann den krempel wieder einbaun. also einmal ausbau und einbau plus schweisserkosten. für die schweisserkosten holste dir nen guten 316er mit ohne austattung aber dafür ohne rost. und baust den kram um. für die zeit der umbaumassnahme flickst du deinen mit glasfasermatten und harz. und schon hast du nen rostfreien mit guten innereien. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16342-schei%C3%9Fe-durchgerostet-hilfe/#findComment-178098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
