Blinker geht nur einseitig
Hallo E30 Gemeinde,
habe ein ziemlich nerviges Problem.
Bei mir funktioniert nur noch die linke Blinkerpartie.
Warnblinker funktioniert einwandfrei.
Linke Seite funktioniert ganz normal.
Rechte Seite höre ich das klicken des Relais. Grüne Anzeige im Kombi leuchtet auf der rechten Seite auch nicht mehr! Das klicken ist extrem schnell, eben typisch bei einem Ausfall.
Hab das Relais auch schon auseinandergebaut!
Drinnen sehen alle Leitungen noch in Ordnung aus! Es funktioniert ja soweit auch.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank für Eure Mühe im voraus.
Huski
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/
Bleibt ja nicht viel übrig - Lenkstockschalter!
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177011
Da das Relais auch für die rechte Seite klickert scheidet für mich der Lenkstockhebel aus. Sind denn die Äpfelchen ganz ... nicht, daß Du einen 6er im Lotto hast und beide Blinkerlampen auf einmal kaputt gegangen sind.
mfG
Peter
Edit: Nochmal gelesen :D Warnblinker geht, optisch überprüft?
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177039
Die Lampen sind ja in Ordnung! Wenn ich den Warnblinker aktiviere funktioniert ja alles!
die grünen Lichter leuchten, das Relais klickt wie es soll und alle Blinklichter leuchten.
Was kann es denn noch sein?
Was hat denn der Lenkstockschalter für ne Funktion die sowas auslösen kann?
Wenn der kaputt ist dürfte doch garnichts mehr passieren oder?
Kann das Relais vielleicht doch kaputt sein??
Es klickt zwar, könnte doch aber sein, dass er die Spannung falsch weiterleitet??
Ich werde noch verrückt :(
Huski
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177046
Tickern ja. Funktion vom Hebel? Um es einfach zu sagen: Relais aktivieren, Seite bestimmen, wo es leuchten soll. Sind zwei Kontaktgruppen, ich tippe immer noch auf den Hebel.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177256
haste auch schon den warnblinkschalter gecheckt??? ich hatte auch spinnerei mit dem blinker und hab bemerkt das der warnblinker nen hau wech hatte
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178092
Ich würde erst mal die Relais tauschen,ist die einfachste Übung;-)
Wieviele Blinkerrelais hat der E30 denn so??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178096
na 5!!!! eins für jeden blinker und eins fürn warnblinker
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178104
Wieder was gelernt!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178135
na jetzt wirste aber albern!
:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178154
:idee: 8-/ :klatsch:
Ouuuuuuh ....
... seit 4990 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178175
Nenene, immer diese Halbweisheiten....
Wieso soller denn das Relais tauschen, wenn es klickert?
Es gibt nur ein Blinkrelais und wer weiss wo es sitzt, der weiss auch, dass 'schnell mal tauschen' anders aussieht.
Fakt ist, dass die Blinkeräpfel äähh -birnen entweder vom Warnblinkschalter oder von Lenkstockschalter "angesteuert" werden können.
Ausm Blinkrelais kommt logischerweise nur eine Leitung "auf der das Blinken ist", welche durch den Lenkstockschalter aka Blinkerhebel auf links oder rechts verteilt wird.
Wenn rechts vom Lenkstockschalter aus nichts geht, haste 2 Möglichkeiten:
- Lenkstockschalter defekt
- Leitungsunterbrechung vom Schalter zu den Birnchen
Aber das Blinkrelais ist in beschriebenem Fall sehr wahrscheinlich funktionstüchtig.......würde ich so von hier aus ma sagen....
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178196
Hallo!
Wenns immernoch nicht klappt, dann kann ich dir kostenlos ( nur Porto )
nen Blinkerhebel zusenden, der funktionsmäßig klappt, wo aber ne Feder o.Ä. rausgebrochen ist. Also der Rastet links und rechts nicht richtig ein und ist schwer zu kontrollieren ;)
https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-182376
