Huski Geschrieben: 2. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Hallo E30 Gemeinde, habe ein ziemlich nerviges Problem.Bei mir funktioniert nur noch die linke Blinkerpartie.Warnblinker funktioniert einwandfrei.Linke Seite funktioniert ganz normal.Rechte Seite höre ich das klicken des Relais. Grüne Anzeige im Kombi leuchtet auf der rechten Seite auch nicht mehr! Das klicken ist extrem schnell, eben typisch bei einem Ausfall. Hab das Relais auch schon auseinandergebaut!Drinnen sehen alle Leitungen noch in Ordnung aus! Es funktioniert ja soweit auch. Könnt Ihr mir helfen? Vielen Dank für Eure Mühe im voraus. GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 2. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Bleibt ja nicht viel übrig - Lenkstockschalter! Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Ich bin kein Mechaniker.Lenkstockschalter ist der Blinkerhebel - ja??Was kann denn da defekt sein?Muß ich das ganze Ding austauschen oder nur ein Teil? GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 2. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Da das Relais auch für die rechte Seite klickert scheidet für mich der Lenkstockhebel aus. Sind denn die Äpfelchen ganz ... nicht, daß Du einen 6er im Lotto hast und beide Blinkerlampen auf einmal kaputt gegangen sind. mfGPeter Edit: Nochmal gelesen Warnblinker geht, optisch überprüft? Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Huski Geschrieben: 2. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2006 Die Lampen sind ja in Ordnung! Wenn ich den Warnblinker aktiviere funktioniert ja alles!die grünen Lichter leuchten, das Relais klickt wie es soll und alle Blinklichter leuchten. Was kann es denn noch sein?Was hat denn der Lenkstockschalter für ne Funktion die sowas auslösen kann?Wenn der kaputt ist dürfte doch garnichts mehr passieren oder? Kann das Relais vielleicht doch kaputt sein??Es klickt zwar, könnte doch aber sein, dass er die Spannung falsch weiterleitet?? Ich werde noch verrückt :( GrußHuski Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 3. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2006 Da das Relais auch für die rechte Seite klickert scheidet für mich der Lenkstockhebel aus. Tickern ja. Funktion vom Hebel? Um es einfach zu sagen: Relais aktivieren, Seite bestimmen, wo es leuchten soll. Sind zwei Kontaktgruppen, ich tippe immer noch auf den Hebel. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-177256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Mai 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 haste auch schon den warnblinkschalter gecheckt??? ich hatte auch spinnerei mit dem blinker und hab bemerkt das der warnblinker nen hau wech hatte Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 7. Mai 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Ich würde erst mal die Relais tauschen,ist die einfachste Übung;-) Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Mai 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Ich würde erst mal die Relais tauschen,ist die einfachste Übung;-) Wieviele Blinkerrelais hat der E30 denn so?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Mai 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 na 5!!!! eins für jeden blinker und eins fürn warnblinker Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. Mai 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 wenn die leute aber seitenblinker vorne haben, dann sind es 7! mit hinten dann sogar 9!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Mai 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Wieder was gelernt! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Mai 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 na jetzt wirste aber albern! :devil: :devil: :devil: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 7. Mai 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Naja-die für an und die für aus Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 7. Mai 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Ouuuuuuh .... Zitieren ... seit 4910 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Mai 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2006 Nenene, immer diese Halbweisheiten.... Wieso soller denn das Relais tauschen, wenn es klickert?Es gibt nur ein Blinkrelais und wer weiss wo es sitzt, der weiss auch, dass 'schnell mal tauschen' anders aussieht. Fakt ist, dass die Blinkeräpfel äähh -birnen entweder vom Warnblinkschalter oder von Lenkstockschalter "angesteuert" werden können.Ausm Blinkrelais kommt logischerweise nur eine Leitung "auf der das Blinken ist", welche durch den Lenkstockschalter aka Blinkerhebel auf links oder rechts verteilt wird. Wenn rechts vom Lenkstockschalter aus nichts geht, haste 2 Möglichkeiten:- Lenkstockschalter defekt- Leitungsunterbrechung vom Schalter zu den Birnchen Aber das Blinkrelais ist in beschriebenem Fall sehr wahrscheinlich funktionstüchtig.......würde ich so von hier aus ma sagen.... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-178196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 20. Mai 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2006 Hallo!Wenns immernoch nicht klappt, dann kann ich dir kostenlos ( nur Porto )nen Blinkerhebel zusenden, der funktionsmäßig klappt, wo aber ne Feder o.Ä. rausgebrochen ist. Also der Rastet links und rechts nicht richtig ein und ist schwer zu kontrollieren ;) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16313-blinker-geht-nur-einseitig/#findComment-182376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
