Automatikgetriebe aus welchem E30 ???
Hallo
Habe heute ein Automatikgetriebe "gefunden" :D es ist aus nehm e30 nur aus welchem ???
4 HP-22A
Habe zwar schon einige bei ebay und so gesehen nur dieses sieht irgendwie anderst aus und was ist das für ne welle die da rausschaut ?
Alles andere siehe Bilder!
Danke und Gruss
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/
Jau Jan,
ist wohl das alte Automatikgetriebe, ohne EH-Schaltung. Die Welle ist sicher der Anschluß an die Kardanwelle, kommt mir aber etwas lang vor.. Vielleicht irgendwie zu weit rausgezogen??
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177179
Hallo
Danke erstmal das wenigstens einer geantwortet hat!:-R
Diese welle ist fest und lässt sich nicht bewegen weder rein noch raus !
Und ne Kardanwelle passt da nicht drann sieht aus wie wenn noch ein anderes Teil (wie beim ix das Verteilergetriebe) dran muß ...?!?
Und woran siehst du das es ein altes ist ?
Und was ist EH Schaltung ?
Danke Gruss
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177237
Aaaalso...
die EH-Schaltung (elektro-hydraulisch)
ist die mit der Umschaltung von S auf E und 123,
Also Sport / Economy und Gang festhalten oder so.
Das was du da hast ist das 'Alte' weil vor Bj. 90 oder so (müßt ich nachschauen)
Hier noch ein Auszug aus einer Betriebsanleitung, dann kannst du auch den normalen Flansch sehen:
Beim elektronisch-hydraulischen Getriebe werden die der Geschwindigkeit entsprechenden Impulse von einem Impulsrad und Geschwindigkeitssensor gegeben.
Die aus dem Betriebszustand sowohl des Motors (siehe digitale Motor-Elektronik) als auch des Automatic-Getriebes gemessenen Werte werden als Eingangssignal dem gemeinsamen Steuergerät zugeführt. Das Steuergerät errechnet neben dem Zündwinkel und der Einspritzdauer für den Motor gleichzeitig die Schaltpunkte für das Automatic-Getriebe.
Aus drei im Steuergerät gespeicherten Schaltprogrammen kann mit dem Programmschalter jederzeit das für den vorgesehenen Fahrzeugeinsatz günstigste Programm manuell ausgewählt werden.
Eine Sicherheitsschaltung gewährleistet, daß bei Ausfall der Elektronik das Fahrzeug sowohl im 3. Gang als auch im Rückwärtsgang fahrtüchtig bleibt. Eine Rückschaltsperre verhindert bei Fehlfunktion der Elektronik das Schalten in den 2. Gang bei hoher Geschwindigkeit
Was allerdings die Welle wirklich soll weiß ich nicht...
IX wäre noch ne alternative...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177457
ah ja, jetzt seh ichs, die Welle ist normal, da wo auf meiner zeichnung die 14 steht. Da wo bei mir die 8 steht ist bei dir auch das gleiche Zahnrad.
Also ein 0815-Automatikgetriebe vor Facelift...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177480
aber wir haben auch nen Automatikgetriebe letztens eingebaut.
war aus nem eta und hatte nicht diese Stange vorne raus...
4HP22 ist (war) die Bezeichnung dieses Getriebes.
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177482
Hallo
So wenn man nicht alles selber macht ... :D
Stammt aus einem 88er 325ix habe den "Spender" (nicht das Spenderfahrzeug) des Getriebes ermittelt und angerufen !
Mal was anderes ist das ding komplett ?
will es ja verkaufen und da seh ich bei ebay immer "wandler kann extra erworben werden ...!
Danke euch
Gruss
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177504
ja sieht komplett aus sogar mit ölmessstab und kühlerschläuche. was fehlt ist eben der wandler und das verteilergetriebe. der wandler hängt im normalfall am motor wenn ein auto geschlachtet wird. hab auch noch so ein "briefbeschwerer" zuhause und bei mir hing er noch am motor.
michi
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177517
Wandler habe ich noch rumzuliegen, wenn einer Wert drauf legt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177522
Ich hab eins mit 120tkm eingebaut.
Bei nem Getriebe bleibt einem nicht so die große Auswahl ...
Gegen 160tkm spricht auch nix, sofern es noch einwandfrei funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/16310-automatikgetriebe-aus-welchem-e30/#findComment-177673
