wie ist die motornummer / bezeichnung beim 318is???
hab mal ein gutachten angefertigt
im alten gutachten steht aufgeführt:
3/1-----------316i motor: 164E1 73/75KW bei 5500
3/1-----------318i motor: 184KA 83/85KW bei 5500
3/R-----------318is motor: 184E1 83/85KW bei 5500 ???
(was bedeutet 3/R???)
weiss jemand die motorbez. für den M42 318is mit 100KW ???
solange ich auf antwort warte, werd ich mal einen :-UU
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/
Hi,
ich glaube 3/R ist die Typbezeichnung vom Cabrio, steht jedenfalls bei mir so in Papieren, kann mich aber auch irren.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176216
Irrst dich nicht
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176217
:applaus:
Was´n das .... hat da schon einer in dem Gutachten rumgeschrieben? :D
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176238
mfG
Peter
hat mich auch gewundert, bestimmt ein fehler von dem prüfer, auch die machen fehler,
dann gibs natürlich so engel wie ich, die solch gutachten korrigieren müssen:heilig:
ich seh nicht ein, mein edelstahl-auspuff wegschmeissen zu müssen, nur weil die damals den fehler gemacht haben und im gutachten 85kw anstatt 100kw beim 318is angegeben hABEN!!!!!
das gutachten ist eh ein massenkopie von der dekra.... ich korriegiere es nur zu seiner richtigkeit:-R
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176286
Spitzenidee das Ändern des Gutachtens. :hoch: Aber wenn die DEKRA den Fehler gemacht hat würde ich mich dort beschweren. :-D
mfG
Peter
PS. Was ist eigentlich aus Deiner Mofa-Frisier-Geschichte geworden?
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176326
mfG
Peter
hab die dekra nummer, das auf dem gutachten steht angerufen, kein anschluß unter diese nummer....
hab den hersteller der der anlage (g-power) kontaktiert, gab nur rumzickereien von wegen die haben ihre anlagen immer mit wissen des kunden ohne gutachten verkauft...
bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als selbst hand anzulegen:hoch:
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176340
ich meine die bezeichnung für den M42 ist 184S1.
ja, srtimmt, danke, steht auch bei realOEM, hab ich grad eben rausgefunden, dann kann ich mein gutachten nun vollenden, damit ich endlich mal tüv bekomme und in kassel erscheinen kann!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF91&mospid=47256&btnr=11_0029&hg=11&fg=05
https://e30-talk.com/topic/16233-wie-ist-die-motornummer-bezeichnung-beim-318is/#findComment-176342
