Lothar325ic Geschrieben: 28. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2006 Kann man beim M20 auch nur die Zündkabel erneuern ohne die Stecker .Wenn ja wie bekomme ich die Stecker ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2006 nee die stecker bekommste nich ab. und wenn ja dann aber nich wieder dran. ich hol mir demnächst neue stecker bei d&wrepair und nen paar meter kabel und dann konfektionier ich mir die selbst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Metn Geschrieben: 10. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Servus, habe eben mal alles mit Karamba bearbeitet und dabei das Plastikteilrohr abgerissen, das die Zündkabel geschlossen zur Wagenfront befördert. Was isn das für ne Teilenummer, dass ich das beim BMW Mensch bestellen kann? Im ETK hab ich nix wirkliches gefunden. Hab en 320i aus `89 Zitieren Lasst mich Arzt ich bin durch!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 10. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTMyNF9w.png brauchst die Nr. 2 und das hat die Teilenummer: 12 12 1 719 889 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Millo Geschrieben: 10. November 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 (bearbeitet) ich hol mir demnächst neue stecker bei d&wrepair und nen paar meter kabel und dann konfektionier ich mir die selbst. brauch man da ne spezielle crimpzange zu selber konfektionieren??? .. ist keine schlechte idee ich glaub das mach ich in zukunft auch Bearbeitet: 10. November 2009 von Millo Zitieren E30 Cabrio Schlachtfest .. verkaufe Teile ... mehr unter www.marinovic.net Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 10. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2009 Aber achtet darauf daß der Leitungswiderstand passt.Die Zündkabel sind entstört und haben entweder eine Widerstandsleitung odereinen Widerstand im Stecker.Bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine 6 KOHM - am besten mal an einem altenZündkabel ausmessen. Und Mittelchen wie Caramba, Kontaktspray o.ä. niemals im Hochspannungsbereich einsetzen.Da muß alles trocken und sauber sein denn bei diesen hohen Spannungen kann es bereitsdurch Dreck zu Spannungsdurchschlägen kommen.Da wird praktisch alles leitend.So etwas auch nicht bei sehr feiner Elektronik verwenden, weil Rückstände dieser MittelchenKapazitäten bilden und dann elektronische Schaltungen in ihrer Abstimmung verändern können.(Bei Tunern oft tödlich)Diese Oxidlösenden Mittel taugen echt nur in Spannungsbereichen von ca. 6 V bis max. 1000 V Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
