FK federn ?? welche tieferlegung ??
Ken 325iCabrio
hab gerade meinen fzg. brief durch geschaut und fest gestellt das da drin steht ca.40mm tiefergelegt was rein optisch meiner meinung nach nicht sein kann desweiteren steht noch Fahrwerk - Federn FK, Kennzeichnung FK 07/S07VA FK 05/S08HA (ROT)
kann mir rein zufälig jemand sagen um welche tieferlegung es sich dabei handelt ??
oder sind es tatsächlich 40mm
thx ken
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
Hmmmm das scheint 60/40 zu sein denn diese Federn habe ich auch noch mit Dämpfern liegen. Hatte mir das gesammte Fahrwerk mal gekauft aber nicht verbaut *g* Will aber nicht meine Hand für meine aussage ins Feuer legen.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
Bei FK-Federn kommt es wohl drauf an, wieviel km die schon verbaut sind. Anfangs vielleicht 40mm, nach 20000km 80mm? Setzen sich angeblich ordentlich!
Gruß Michael
hm
weiß jemand die normal höhe zu irgend einem bezugspunkt am cabrio??
bzw. wo mist man die im schein stehenden 1350mm ??
alleroberstekante ??
mfg
In ca. Fahrzeugmitte eine Meßlatte quer waagerecht übers Dach und dann neben dem Auto zum Boden messen! Das Ganze natürlich auf ebenem Boden!
.... oder den Abstand von der Radnabenmitte zum Koti messen. ;-)
Müsste man nur noch einen finden, der den Abstand misst und noch kein Fahrwerk drinne hat.
Gruß Christoph, der FK 60/40 drin hat
Gruß Christoph
Da gabs mal einen Thread .... Forumsuche könnte helfen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
na und dann???:idee:
dann haste auch keinen genauen wert. weil die origianlefedern setzen sich auch. zwar nich so massiv wie der FK-dreck aber immerhin.
