hab mir gerade mal die EBA der SWRA mit Intensiv durchgelesen und stelle mir folgende Frage :
Müssen die Wischerarme bei Montage irgendwie ausgerichtet werden oder spielt das keine Rolle ?
Also ob die mittig, links oder rechts stehen sollen ? konnte das irgendwie nicht rauslesen .
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/16194-frage-zur-swra/
kleiner Nachtrag :
Höre immer wieder dass das Mittel der Intensivreinigung dem Verdeck schaden soll und es die Intensiv definitv im Cabrio nicht gab.
Kann da jemand genaueres sagen ?
Komisch nur dass es eben die EBA mit Intensiv auch fürs Cabrio gibt , genauso wie im ETK aufgeführt ist.
Danke und grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/16194-frage-zur-swra/#findComment-175634
Gab es nicht im Cab. Nach der Montage der Motoren würde ich die noch gar nicht montieren sondern die Motoren erst ein paar mal laufen lassen um die Endpositionen zu ermitteln. Steckt man die Wischerärmchen nämlich falsch drauf gibt es unangenehme Geräusche. :D Auch mal fühlen wie rum die Motoren drehen und danach entscheiden wo die Endposition ist. Richtig ist, wie auch im Prospekt abgebildet, daß die Wischerärmchen in der Ruheposition am Abblendlicht nahezu parallel zur Niere verlaufen. Wobei der i-have-not-Hannes mal meinte, daß man das einstellen könnte.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/16194-frage-zur-swra/#findComment-175639
