Lenkung vom 4/6 Zylinder - egal?
325e-klatant-
Muss mir jetzt schnellstens eine neue Lenkung besorgen. Frage ist, ist es egal, ob ich eine vom 4 oder 6 Zylinder nehme?
Desweiteren: Ist ein Unterschied der Lenkung vom VFL zum NFL?
Danke und Gruß
Sascha
Soll eh eine mechanische werden, keine Servo. Die kommt nämlich raus. Mit der hat man nur Ärger!
Ok, also wenn da kein Unterschied ist, dann werd ich mir die mal aufm Schrott besorgen!
Danke + Gruß
Sascha
Kleinen Unterschied gibt es schon zwischen 4 und 6 Zylindern, Die Vierzylinder Lenkung (nat. nicht Servo) hat noch nen Dämpfer drinne! Das sollte aber nicht stören bzw. kann trotzdem verbaut werden denke ich... man möge mich korrigieren wenn falsch :D
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
die ist undicht, ich fahre jetzt mittlerweile seit 1.500 km ohne servounterstützung (riemen abgemacht, damit pumpe nicht trocken läuft) und abdichten bringt nicht wirklich was. ist mir der aufwand eh zu groß! neue kostet 700 EUR und bei ner gebrauchten steckt man auch nicht drin, in wie fern es in takt ist!
gruß
sascha
Ah, das hast Du glaube ich schon mal geschrieben. OK, 700€ sind schon heftig aber es gibt ja jetzt wohl schon Zulieferer die die Teile günstiger mit Garantie verkaufen. Und ein normales Lenkgetriebe ist auch nicht frei von Verschleiss, meines war schon ganzschön Ausgenudelt und nachstellen ist nicht. Ich würde trozdem nach einem Servolenkgetriebe schaun. Habe beim Schrotti auch welche gesehen die recht neu waren Bj 90/91. Weist zwar nicht wieviele Km die schon haben aber vielleicht hast Du ja auch mal Glück.
ich habe mal etwas gelesen was ich dir mitgeben will (sinngemäßes nachgeplapper... ohne selbst ahnung von zu haben):
alsoooo einfach riemen abmachen bei servo ist nicht so doll, weil
das teil, was die lenkkräfte überträgt nur so dick ist wie eine zigarette und ohne die servounterstützung nicht ewig hält (materialermüdung) und du willsts doch nicht senna nachmachen :-/
also schau dich am besten nach einem ersatz (und wenns auch gebraucht ist) um und fahr vorsichtig!!!
gruß cabbiman
Hab ich auch schon gelesen, dass das gefährlich ist, aber was soll ich denn machen. Bin nunmal auf den Karren angewiesen.:roll:
Das Problem bei der ganzen Sache sind halt die Kosten:
- Mechanisches Lenkgetriebe (gebraucht): 70 EUR
- Einbau von Kumpel: 50 EUR (will es evtl. selbst machen, obwohl ich keinerlei Ahnung habe, aber ich sehe ja, wie die alte drin ist)
- Spur einstellen lassen: ~50 EUR
Das sind wieder 170 EUR.
Hinzu kommt:
- Steuer: 292 EUR
- Versicherung (1/4 Jahresbeitrag): 137 EUR
Ja ja, man hat's nicht immer leicht mit dem Ding!:-((( :-((( :-(((
Da hilft nur eins: :drink:
Sascha
wem erzählst du das....
ich hab zum 30.06. gekündigt um ab 01.09. fachabi zu machen.... und nur 6 wochen durch einen aushilfsjob was verdient (also fast nix)
kosten fürs auto in der zeit:
nocke + pleullager 900 eur,
fahrt nach taucha 100 eur für spritt
vers. 200 eur (fürs 1/4 jahr)
bremsbeläge 100 eur (von + hinten... + zeug fürs einbaun, 2h hebebühne....)
und natürlich noch ein wenig mehr benzin.. weil ich hab das ding ja ned nur zum angucken.... und bestimmt hab ich noch was vergessen...
gruß cabbiman
