wärmetauscher ausbauen
zimmer
Schau mal nach, es könnte auch nur das Heizungsventil (linke Seite) sein. Da brauchste nicht den ganzen Wärmetauscher zu wchseln
Kann das mal jemand genauer beschreiben, ich hatte nämlich beim letzten Saubermachen Kalk-Tropfspuren links vorne an der Mittelkonsole:eek: . Wieviel Aufwand ist es, das Ventil zu wechseln und was kostet das Teil ca.?
Zitat
Das ist ne Scheißarbeit... aber auch nur, weil man an die Schrauben so schlecht rankommt...
Ich hatte das mal bei meinem 325i.. war eine Niete korrodiert...
Also Kühlwasser rausgelassen (der Rest der noch drin war) und dann Teil ausgebaut..
Dann die Nieten aufgebohrt und alles saubergemacht.. ich hatte Glück, daß die Dichtung nicht kaputt war..
Anschließend nen Satz Schrauben mit Muttern verbaut (statt der Nieten) und zusammengebaut.. seitdem kein Kühlwasserverlust mehr.. naja.. zumindest nicht im Innenraum..
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
