Mal wieder - Bisserl Öl im Kühlwasser- Profifrage
Hallo zusammen,
mal ne Frage an die Profi's:
Wie kommt Öl ins Kühlwasser, aber kein Wasser ins Öl?
Ok, leichter Wasserverlust. Ölstab ist sauber, Öldeckel auch.
Am Kühlerdeckel ist etwas (nur ein kleiner Streifen) Öl.
Wie ist das mit den Druckverhältnissen?
Nornmalerweise ist der Druck von heißem Wasser immer stärker als der von Öl, oder?
Schließlich baut sich doch kein Überdruck im Kurbelgehäuse auf, denk ich.
Wer weiß da was?
Gruß Joe
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/
Es gibt ja nicht nur Rücklaufleitungen im Zylinderkopf ..... irgendwie muss das Öl ja dahin kommen, und da hats auch mal 7 bar je nach Auto. Reicht dir das um die 1,5 bar im Kühlsystem platt zu machen?
[edit]
wennste richtig Wasser im Öl hast, is entweder alles zu spät oder Du haste nasse Laufbüchsen, deren Dichtungen aufgegeben haben.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175446
Thanx 42, also verlier ich mein Kühlwasser wo anders.
Verbrennen tuts wohl nicht, sonst hätt ich nen Riesen Überdruck und Blasen im Ausgleichbehälter...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175635
hatte so etwas ähnliches bei einem kolegen er hat darauf hin die kopf dichtung gewächselt ohne erfolg
haben den kopf nochmals runter gemacht das ende vom lied kopfriss
kein wasser im öl aber öl im wasser
http://e30-talk.com/images/uploads/e30sued.gif
:watch: Ich kann Euch gar nicht so beleidigen, wie Ihr mir auf den Wecker geht:popo:
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175638
Wieviel?
Wenn das Wasser das mir fehlt in den Ölkreislauf gehen würde dann hätt ich echt ne Schlammbrühe.
Ich bin optimistisch und vermute WaPu, weil der Verlust vom Wasser erst nach Wechsel (ATU ogott) Zahnriemen und Wapu aufgetreten ist und Kühlerdicht jetzt 8 Monate gehalten hat.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175722
Also meine rhat knapp en liter wasser auf 250km genommen und da war auch kein schlamm zu sehn... nur ein gaanz klein wenig am kühlwasserdeckel
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175731
Ich denke mal,daß das die Kopfdichtung ist. Hat bei mir auch so angefangen bis mein Kühlwasser nur noch aus einer schaumigen Brühe bestand. Wasser war aber nie im Öl! Hab die Kopfdichtung neu gemacht und jetzt ist alles wieder sauber und i.O. !
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175758
Kopfriss
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-175821
Vermut ich au Kopfriss ! War jetzt bei mir au so !! Solang das Kühlsystem undicht war kein Wasser im Öl, nachdem ich es abgedichtet hatte war sofort alles voll
https://e30-talk.com/topic/16177-mal-wieder-bisserl-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser-profifrage/#findComment-176129
