IX Dämpfer wechsel VA...
hi!
habe mal demnächst vor 2 neue dämpfer bei meinem ix einzubauen(VA)
wollte die guten konis nehmen-kosten beide 300€
der gleiche preis gilt auch für die serien dämpfer
die frage ist jetzt welche sind denn angebrachter die org.oder die konis
die tieferlegung beträgt exakt 35/35 auf den blauen H&R federn
bis jetzt habe ich keine probl.mit dem antrieb gehabt und möchte ich auch keine
verusachen....
da aber die org.dämpfer nicht mehr lange mitmachen wollte ich mal was gutes einsetzen
was würdet ihr denn an meiner stelle machen org.serien dämpfer oder die guten konis
p.s.die höhe ist doch schon durch die federn festgelegt also dürfte da eigentlich nach dem wechsel nix runtersacken oder ?
mehr infos sehe deteils
gruss vikkiv
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/
daempfer nehmen keinen einfluss auf die fahrzeughoehe.
taeusch ich mich, oder haben die konis lebenslange garantie? dann kann man mit denen eigentlich nichts falsch machen. andererseits ist es nicht optimal hinten und vorne unterschiedliche daempfer zu fahren, aber auch die neuen org. werden nicht mehr die gleichen eigenschaften haben wie die alten hinten.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-175689
Es sei denn, sie sind zu kurz! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-175704
du überlegst vorne dämpfer zu wechseln und hinten läßt du die originalen drin????
ne ne also das kannst vergessen........ entweder alle original oder du kaufst noch 2 konis für hinten mit dazu, dann paßt alles und du hast fahrspaß pur........
vorne hart und hinten weich... das geht nich gut......
unterschiedliche...... naja ich hab vorne H&R und hinten Koni gelb..... da beide recht straff sind machts nix aus das nich alle 4 gleiche sind, aber wenn originale verbaut sind is das nix........
also kuck am besten das du noch 2 für hinten dazu bekommst.......
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-175725
Hab vor kurzem bei meinem IX ebenfalls die vorderen Dämpfer gewächselt. Hab mich aber für Bilstein Dämpfer entschieden, da die doch einiges günstiger sind als die Konis.
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-177475
Also bevor du originale verbaust bau lieber Konis ein oder eben Bilstein....
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-177493
dabei gibts es zu bedenken: koni=oeldruck, bilstein=gasdruck.
nur, dass der koni eben haerter ist, aber es gibt ja auch noch die b6 und sportdaempfer von bilstein. die nehmens auf jeden fall mit koni auf!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-178006
...tja wenn ich alle 4 konis nehme bin ich über 500€los:klatsch:
geht nicht...
bei billstein liege ich bei ca.490€ auch teuer:klatsch:
habe bei e-bay die variante für HA gefunden
http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-BMW-3er-E30-316i-325i-X-is-e-2-7-NEU-HA_W0QQitemZ8053298661QQcategoryZ57440QQrdZ1QQcmdZViewItem
und vorne die guten konis?
wäre eine etwas kostengünstigere variante
2xkoni VA
2x HA die oben gennanten e-bay s.dämpfer
im endeffekt komme ich auf ca.380€...was natürlich optimal für mein geldbeutel wäre:-D
nun ich weiss es aber nicht ob das fahrverhalten davon beeinflusst wird???
2 unterschiedliche marken bzw hersteller?
dazu kommt noch dass die karre schon auf H&R 35mm/35mm federn sitzt
kann man das bedenklos so einbauen oder brauche ich ein rebound oder ähnl.
ich habe vom fahrwerkeinbau absolut gar keine ahnung deswegen ist eure meinung gefragt
...muss aber gemacht werden denn die org.dämpfer die drinne sind
haben definitiv hinter sich!
wenn jemand mir einen vorschlag machen würde was man für meine "bmwix lady"
an stossdämpfern kombi.am besten einbaut wäre das schon eine grosse hilfe?
gruss vikkiv
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-178853
nk ist eigentlich eine vernuenftige marke, aber von deren stossdaempfer hab ich noch nichts gehoert.
gibts die nicht auch fuer die vorderachse? frag doch mal...
wegen 100 euro gespart wuerde ich naemlich kein komisches mischfahrwerk einbauen. sowieso wird das ergebnis mit "weichen" daempfern hinten und harten konis vorne eher komisch sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-179038
Du täuscht dich nicht, aber sie haben keine Lebenslangegarantie gegen Verschleiß.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-179067
dann schau doch mal auf www.duw.de nach, die haben auch nk im programm. oder vielleicht bei www.renet.de . es waer ja auf jeden fall guenstiger, alles mit nk-daempfern zu bestuecken und wenigstens hast du dann ein ausgewogenes fahrwerk, nicht vorne hart, hinten weich.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/16084-ix-d%C3%A4mpfer-wechsel-va/#findComment-179363
