Tachobeleuchtung geht aber Drehzahlmesser und Temperatur nicht. War immer mit ein bissie klopfen wieder an, aber jetzt gehts über haupt nicht mehr. Hat jemand nen Vorschlag?
https://e30-talk.com/topic/16078-tachobeleuchtung/
Hinten könnte sich ein Stecker am Kombiinstrument gelöst haben. Da hats, falls du keine ATA oder einen BC II hast einen weißen und einen blauen Stecker. Die müssen natürlich richtig drin sitzen und mit der schwarzen Spange in die Aufnahme einrasten. Am Besten du machst dir mal die Mühe und schraubst das Instrument weg bzw. ziehst es etwas vor um zu schauen. Vielleicht ist auch die Mutter der Temperaturanzeige hinten lose.
https://e30-talk.com/topic/16078-tachobeleuchtung/#findComment-174118
wird dir auch nicht helfen, ist meist eine gebrochen leiterbahn auf der großen kombiplatine, jedenfalls hab ich 5 kombis hier mit dem fehler....
https://e30-talk.com/topic/16078-tachobeleuchtung/#findComment-174141
hallo leute, das gleiche hab ich auch fast immer wenn ich licht anmache ist die rechte seite dunkel.
ein klapss auf das armaturenbrett und das licht geht wieder.
ist das auch eine gebrochene leiterbahn im kombi oder nur die birne im arsch?
gruß
https://e30-talk.com/topic/16078-tachobeleuchtung/#findComment-174450
Bei mir ist das auch manchmal. Mal links mal rechts und in den seltensten Fällen ist mal alles dunkel...aber mit einem Klaps gehts immer wieder. Meine Freunde haben sich alle schon dran gewöhnt und finden es lustig, dass ich nach dem Starten immer erstmal aufs Brett haue... :D
Das wird aber eher nen Kontakt im Kombi sein, oder?
https://e30-talk.com/topic/16078-tachobeleuchtung/#findComment-174474
