Jemand Ahnung vom E38 ???
Moin
Heute istt vatters E38 Tüv durchgefallen:
Wirkung der Feststellbremse links ungenügend ( 20 / 350 )
wie kann man das beheben =
Stoßdämpfer hinten rechts undicht ( er fasst an hat ein bischen öl aufm finger und meint der sei undicht....) kann man da ggf was mauscheln?
der rest ist pille palle
Bin jeglicher Hilfe dankbar...
https://e30-talk.com/topic/16070-jemand-ahnung-vom-e38/
also den stoßdämpfer eingfach mal ordentlich sauber machen, evtl hilfts ja
bei der handbremse einfach mal an den schrauben unterm handbremshebel nachziehen
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/16070-jemand-ahnung-vom-e38/#findComment-174047
Der E38 hat keinen Handbremshebel und auch keine Einstellschrauben für die Seile.Das ganze geht über eine Fußbremse die direkt über dem Hebel der Haubenöffnung verbaut ist.Beim E38 sind öffters die Handbremsbacken verschliessen und die Bremsscheiben von innen auch.
Du wirst nicht drum herum kommen die Bremse hinten neu zu machen.Wenn Du dann schon einmal hinten am arbeiten bist dann kontrolliere auch die Integrallenkerlager.Die halten beim E38 und E39 keine 100000KM.
Gruss us Kölle.
BMW Schrauber seit ´87
https://e30-talk.com/topic/16070-jemand-ahnung-vom-e38/#findComment-174189
man lernt nie aus, dann sorry für die fehlinformation dachte das wäre baugleich mitm e39
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/16070-jemand-ahnung-vom-e38/#findComment-174270
