Aktivkohlefilter
Mahlzeit. Nachdem der Umbau der Maschine soweit gut gegangen ist, hab ich jetzt aber einen leeren Schlauch im Motorraum. Bei meinem alten 325er war ein Aktivkohlefilter drin, der neue hat weder dieses Teil noch die Anschlüsse dafür unterhalb der Karrosserie. Wofür ist dieser Filter eigentlich gut und was kann ich mit dem losen Schlauch jetzt machen, hängt ja noch ein bissi Elektronik dahinter (unterhalb der Ansaugspinne, kleiner Kontakt mit angeschlossenem Stutzen für den Schlauch)? Einfach zustopfen...???
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/
Der Aktivkohlebehälter "filtert" die Dämpfe aus der Tankentlüftung.
Vom Tank kommt eine Entlüftung, die geht an den Aktivkohlebehälter und dann durch das elektrische Ventil, das du da als elektrikgebambel siehst, in die Ansaugbrücke.
Du solltest jetzt das elektrikgebambel inkl. Schlauch abmachen und den entstehenden offenen Nippel an der Ansuagbrücke dicht verschliessen, sonst gibts da Falschluft. Fertisch.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173774
wo kommt dieser schlauch in die ansaugbücke? bei mir hängt dieser Elefantenrüssel sinnlos in der Gegend mit einer Schraube vorne dran rum.
Wo befindet sich die öffnung in der Ansaugbrücke(hat die letztens draußen, hab da nix gesehen)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173845
Bau dir den Aktivkohlebehälter halt ein, dann is auch der TÜV bei der Eintragung richtig glücklich wenn Du ihn mit der Nase drauf stößt und drückt vielleicht aner anderen Ecke ein Auge zu ;)
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173854
Ist der Aktivkohlefilter das Teil neben dem Benzinfilter mit dem Schaumgummi unten drinn? bzw is die Leitung links neben dem linken Längsträger die Entlüftungsleitung vom Tank? :watch: Die is bei meinem schon ziemlich fertig, eigentlich besteht die fast nur mehr aus Rost...
(316i M40)
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173865
Jepp, das is das Teil.Schaumstoff, naja, bei mir dann eher Schaumbrösel...;)
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173878
[wo kommt dieser schlauch in die ansaugbücke? bei mir hängt dieser Elefantenrüssel sinnlos in der Gegend mit einer Schraube vorne dran rum.
War glaub ich bissi doof beschrieben, der Schlauch geht über nen kleinen Stutzen von unten in die Drosselklappe rinn
https://e30-talk.com/topic/16044-aktivkohlefilter/#findComment-173879
