Zahnriemen beim M20B25 gewechselt, aber...
Taki216
jetzt kommt mein Problem: Nachdem ich Stundenlanghg versucht habe das Teil wieder so draufzu bekommen wie es sein soll, habe ich an dem oberen Rad ca 2-3 mm Versatz zur Markierung, unten passt alles. Jedesmal wenn ich den Zahnriemen drauf hatte und den Riemen gespannt habe, hatte ich nen Versatz von fast nen ganzem Zentimeter. Wie gesacht, nach langen hin und her hab ich es besser nicht hinbekommen. Kann ich diesen Versatz von den 2-3mm lassen oder fliegt mit da dann der Motor um die Ohren wenn ich das Teil starte?
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
Gruß Thorsten
2-3mm? Das heißt also ein Zahn versatz. Da fliegt Dir der Motor zwar nicht um die Ohren, allerdings wird er wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön laufen. Das mit dem Riemen spannen und entspannen ist eine Mähr, wurde mir in der Ausbildung auch so beigebracht, daß man das nicht machen soll, aber ich habe noch keinen Motor gesehen, wo der Riemen früher gerissen ist.
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Du fängst aber schon an der rechten Seite des Motors (also wenn Du davor stehst, sprich insgesamt also Fahrerseite) an den aufzulegen? Dann Rolle entspannen, mehrmals die Kurbelwelle per Hand drehen (Uhrzeiger), Rolle festmachen.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Ich hatte selber das gleiche Problem. Der Riemen ist bei mir um einen halben Zhan nach Links versetzt (1 Zahn = 4mm), also ist die Nockenwellen Markierung 2-3mm zuweit Rechts. Mein Motor läuft trotzdem seit 2000Km ruhig und ohne Leistungsverlust.
Allerdings, das mit dem mehrmals an- und entspannen des Riemens ... Ich würde mir schnell für 20€ einen neuen holen bevor irgendetwas passiert.
Jeremy.
normal sollte das perfekt passen. es ist zwar nicht ganz einfach den riemen aufzulegen aber es geht.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
