Habe ein e28 535 mit kat Motor?
Aso...... naja der kat wird dann wohl nich mehr so heil sein wenn der vom 325i is.....
motronik muß vom 535i aus dem E34 sein...
die nummer..... naja was soll die bedeuten...... sie sagt aus das dein motor ein M30 3,5liter is mit 218PS, hochverdichtet und original ohne kat....
genau der gleiche den ich hab... ich hab die gleiche nummer drauf wie du,...
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/page/2/#findComment-176734
Na ja, halt ein Kat, der dem Hubraum angepasst ist.
Billister dürfte der E34 Kat sein, dann E34 M5 Metallkats.
Kannst auch im Zubehör 100 oder 200PSI Metallkats kaufen.
Aber mit den M20 kat dürftest Du ordentlich Leistung lassen, so irgend was zwischen 10-20PS.
Glaube will gar nicht sehen wie dein Krümmer bzw. Übergang Hosenrohr aussieht. Klingt etwas nach einem Zylinderkopfcenter Umbau.
ist doch nciht so schwer, das passend zu machen und so wie es gehört, nämlich E34 krümmer und Hosenrohr, E34 kat laicht nach hinten versetzen, das geht relativ einfach.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/page/2/#findComment-176878
Ist viel besser als der M20 Kat, aber immer noch einen Tick zu klein.
Du bekommst neue Metall-Sportkats für etwa 600-800€.
Schau mal bei UniKat zum Beispiel, wobei ich da wiedersprüchliche Sachen in Punkto Qualität gehört habe. Gibt noch eine Firma, die so ähnlich klingt, die soll bessere Qualität haben.
Da kannst Du einen 100PSI Kat nehmen, dann stehtn da nicht mehr viel im Weg ;o))
Allerdings wirds dann auch laut
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/page/2/#findComment-177135
die hieß unifit wenn ich mich nich irre, aber der 2,5l kat dürfte leistung kosten, soviel is klar... :D
nimm zwei metallkats und die hosenrohre vom e34, dann isses doch gut.?
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/page/2/#findComment-177137
tja momentan hab ich leider nur nen e28 535i kat hier liegen...... is nich das beste aber momentan hab ich für nix großes kohle.....
https://e30-talk.com/topic/16005-habe-ein-e28-535-mit-kat-motor/page/2/#findComment-177142
