Mani1 Geschrieben: 16. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2006 Hallo.Wollte mir ne Software für einen RC Helicopter installieren.Also eine mit der ich am PC mit der Fernsteuerung üben kann.Das Problem ist das in der Installationsanleitung steht das ich Serial Port COM1 einstellen muss.Also muss ich kabel von der Fernsteuerung auf COM 1 stecken.?Was is denn COM1?Das Kabel das bei der Fernsteuerung dabei war passt im PC eh nirgends rein.Hab mir deshalb Adapterkabel zugelegt von dem Fernsteurungskabel 9Polig farbe blau auf USB,denn USB Steckplätze hab ich ja genug.Kann es daran liegen das die Installation nicht funtzt weil USB ist ja nicht COM 1.Muss dann am Dienstag anderes Adapterkabel kaufen.Nur welches?Hab mal Bild von der Rückseite gemacht.Wegen den anschlüssen.Also ich bräuchte COM 1 frei.Wenn das auf COM 1 der Drucker ist muss ich den wo anderes einstecken oder? damit ich auf COM1 platz hab. Im Gerätemanager steht unter Anschlüsse COM und LPTECP-Druckeranschluss (LPT1)Kommunikationsanschluss (Com1)Was isn Kommunikationsanschluss? Das Modem? Modem ist auf USB?Ach was weiß ich ,da werd ich ja ganz blöd mit den ganzen Kabeln. Dam schraub ich lieber am E30 rumIch hoffe ihr habt alles verstanden soweit.Achja.Bei den Pfeilen aufm Bild ist nur der Drckersteckplatz belegt,die anderen wo Pfeile draufzeigen sind alle frei.Danke für Hilfe.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 16. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2006 Hihi, heute kennt man nichtmal mehr nen seriellen Anschluss. Dein Mainboard hat anscheinend keinen, es müsste aber ein zusätzlicher in der Verpackung liegen... Gruß Marvin /edit: Übersehen, dass du schon einen Adapter hast... Gibt es ein Handbuch dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 16. April 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2006 Hy.Ja Handbuch gibts.Steht aber nicht wirklich was drin was ich verstehe:-( Außer Plattform,CPU,Chipsatz,Taktgenerator usw.usw.Wie die Jumper zu stecken sind.Was von Dimm´und SDRAM und so zeug.Wie mach es das jetzt?Also den Adapter auf USB hilft mir nicht wirklich,da Installation nicht klappt.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scav Geschrieben: 16. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2006 Mach mal bitte ein Foto deiner gesamten Gehäuserückseite!Das Problem mit diesen USB-Adaptern ist, dass sie nur funktionieren, wenn das Gerät auch USB kann. Welches Gerät kann schon USB, hat aber keinen USB-Anschluss?Außer das Ding ist aufwendiger und kann einen seriellen Anschluss emulieren, bezweifel ich aber. Gruß Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 17. April 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2006 Hy. Bilder von der Rückseite.Der einzelne Stecker auf dem letzten Bild ist der von demFernbedienungskabel das nirgends reinpasst.Ausser ganz unten wo mal Bildschirm dran war,ist die alte Grafikkarte,da würde er reinpassen.Da passiert aber nach anstecken nix.Wird nicht als neue Hardware erkannt oder sonstwas.Denke der anschluss ist tot.Gruß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf327i Geschrieben: 17. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2006 Hi, hab auch so einen Simulator für nen RC-Heli, aber der wird am Gameport angeschlossen. Wenn deiner einen com-Anschluss verlangt, und du es in der Software nicht auf USB umstellen kannst, bringt dir der Adapter nichts. Dir ist vermutlich folgender Fehler unterlaufen: Deine alte Graka muss der Anschluss hier links sein, bei welchem du die Bezeichnung durchgestrichen hast. Und was du hier als alte Graka bezeichnest, das ist dein com1-Anschluss.Und hier muss auch der Stecker von der Fernbedienung passen. Wünsche dir dann viel Spass beim Üben GrussRalf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 17. April 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2006 Hy. Also mein Bilschirm steckt sicher an der Stellewo ich angezeichnet habe.Also an der neuen Grafikkarte.Bin mir jetzt ned sicher wo die alte war oder ist.Aber ganz unten ist der einzige steckplatz wo das Fernbedienungskabelreinpassen würde.Nur passiert nix wenn ich es da anschließe.Also keine meldung von Windows.Neue Hartware gefunden und so.Da kommt gar nix.Kann ja nachher mal aufmachen den kasten und von innen ein Bild machen.Ansonsten veruch ich es nochmal an dem unteren Steckplatz.Gruß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 17. April 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2006 Die Buchse ganz unten ist die einzige, welche nach COM1 aussieht. 9-polig muss sie sein. Vorrausgesetzt, dass die Buchse im inneren auch mit dem Mainboard verkabelt ist, sollte das gehen.Bedenke auch, dass man die seriellen Schnittstellen auch im BIOS deaktivieren kann, evtl. ist dies der Fall. Geräte, die an der seriellen Schnittstelle (COM1+2) betrieben werden, werden nicht wie bei USB sofort automatisch von Windows erkannt und installiert.Geräte am COM-Port muss man schon zusammen mit dem korrekten Treiber installieren. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 17. April 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2006 Die Buchse ganz unten ist die einzige, welche nach COM1 aussieht. 9-polig muss sie sein. Vorrausgesetzt, dass die Buchse im inneren auch mit dem Mainboard verkabelt ist, sollte das gehen.Bedenke auch, dass man die seriellen Schnittstellen auch im BIOS deaktivieren kann, evtl. ist dies der Fall. Geräte, die an der seriellen Schnittstelle (COM1+2) betrieben werden, werden nicht wie bei USB sofort automatisch von Windows erkannt und installiert.Geräte am COM-Port muss man schon zusammen mit dem korrekten Treiber installieren. Gruß Hallo.Danke.Hattest recht.An der Buchse funktionierts.Hatte gedacht da geht nix weil doch Windows nix von neuer Hardware gefundengesagt hat.Naja.Jetzt bin ich noch am rumwurschteln mit der Kalibrierung und dem zeug.Wird schon hinhauen .Danke.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15961-br%C3%A4uchte-mal-pc-hilfe/#findComment-172901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
