Maggi Geschrieben: 14. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 Also bissel blöd zu beschreiben aber ich versuche es trotzdem mal. Also wenn ich "normal" mit meinem Touring fahre macht der motor soweit alles mit was ich ihm abverlange. Wenn ich allerdings mal schneller unterwegs bin und auch mal vollgas gebe fängt er manchmal so richtig an zu stottern. Das fühlt sich irgendwo so an als wenn er nur ruckelweise gas annehmen würde. Jetzt hab ich schon geräzelt obs vielleicht an der Benzin pumpe liegt, weil die noch vom 325 ist oder am Diff?! Ich hab keine ahnung. Hat jemand vielleicht ne idee was das sein könnte? Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 Falschluft, lmm, lambda.... Zündkabel und Verteilerfinger, Benzindruck,.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 S38B36????? hast das schon immer oder is das erst jetzt aufgetaucht???? weist ja das das ein motor is den man nich einfach so locker zu 100% zum laufen bekommt.......viele bauen den ein und die laufen dann nur im notprogramm weil in der elektrik ein kleiner fehler gemacht wurde....am besten fragst du mal den Kohni oder den Kombinator........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennishh Geschrieben: 14. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 oder vielleicht ganz einfach und simpel mal zündkerzen checken? Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 14. April 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 Also vom laufen her ist er von anfang an sehr gut gelaufen bis auf das problem was auch schon nach sagen wir mal ein bis zwei monaten aufgetaucht ist. Ich bin grad auch dabei alles auszuwechseln wie zündkerzen usw. Aber ich selber vermute es liegt an der Benzin Pumpe, weil diese vielleicht zu schwach für den Motor ist:frage: Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 achwas die E30 pumpe kann gut und gerne 6 bar drücken, da kommt ein s36 locker mit aus.... Evtl ist sie allgemein nimmer die beste, check doch mal den druck... haste die spulen mal gemessen? in kaltem sowohl warmen zustand? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. April 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 achwas is ja en m30 oder? war des ned der hartge motor, der aufgebohrte 3.5er? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 14. April 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2006 Ja genau war der von Hartge Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckycop Geschrieben: 15. April 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2006 Hallo, Benzinfilter dicht/ zu alt? Grüße aus Braunschweig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maggi Geschrieben: 15. April 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2006 Ich werd erstmal mit den einfachen Teilen versuchen. Filter, Kerzen, Pumpe usw. Er steht momentan sowieso noch! Ich hoffe es ist eine der "kleinteile" Zitieren ... und wieder ein wenig am Umbauen ... http://www.revier-allianz.comwww.radical-touring.ch http://www.radical-touring.ch/images/BannerMaggi.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15920-probleme-mit-meinem-336/#findComment-172443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
