Benzin Verbrauch
Kostarikos
Hallo
habe mein e30 wieder nach 6 monaten angemeldet
Bevor ich es abgemeldet habe führ ich mit einer Tankfüllung ca. 470 km
jetzt fahr ich nur noch ca. 350 km Fahrweise ist gleich geblieben
Was könnten die Ursachen sein..
Danke
komisch,
vieleicht sprit schlechter geworden :rot:
hast andere Reifen?
sonstwas am motor geändert?
evtl duch die lange standzeit deine Kompression flöten gegangen durch rost in zylinderwänden/verschlackte Kolbenringe
Biete:
einfach anfragen
Sprit ist nach mindestens 3 Jahren noch genauso gut wie vorher! Läuft er denn sonst normal? Vielleicht liegts auch daran das du immer bei 6000upm im ersten rumfährst, wer weiss?!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
naja, genauso gut eher weniger.
schon nach einem winter standzeit verdunsten die leichtflüchtigen bestandteile. andere gehen mit dem luftsauerstoff verbindungen ein, es kommt zu verharzung. außerdem nimmt der sprit auch feuchtigkeit auf, je nach ethanolanteil.
Lambdasonde, Falschluft, Lmm, Zündkerzen, Verteilerfinger+Kabel, ..... kommt alles in Frage. Einmal durchchecken
Ok super, ich hab 4 mal schon getankt und bin auf die 350km gekommen
Ich habe vor paar teille(Luftfilter,Kerzen ,Öl etc.) zu wechseln und wollte das problem auch mit lösen wenn ich schon dabei bin
Danke für euere antworten..
Im Nachhinein ist es interessanter mal zu wissen was das bedeutet ... also ausgerechnet wieviel Liter auf 100km - vielleicht ist ja auch die Tankuhr defekt. *duck* :D
450km kommt mir nämlich generell etwas wenig vor für einen 318i ... dafür fahr ich lieber weiter mit einem 325er. ;-)
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Naja...
ich hab jetzt kein statistik wie viel ich bei 100km Verbrauche
Ich glaub ich hätte es schon gemerkt wenn die Tankuhr defekt ist..aller spätestens bei der volltankung.
meine frage war was könnten die Ursachen sein,und nicht was du für ein modell fährst
wow 325 touring .. sportlich...
Naja...
Schade ... somit scheidet ja nichtmals eine Beule im Tank aus.
Wechsel erstmal die Verschleißteile vielleicht hat ja ein Tier in Deinem Luftfilter überwintert .... den Wechsel mache ich bei meinen lahmen Gehhilfen regelmäßig - das sollte dann auch bei einer rasanten Nähmaschine funktionieren.
mfG
Peter
mfG
Peter
also ich komm auch net weiter wie so max 450km mit ner tankfüllung.
außerdem hat der 325er net nen 65 liter tank?
mein spritverbrauch könnte aber auch daran liegen das wir uns auf großem fuße bewegen.:angeber:
aber um drauf zurckzukommen,350 ist definitiv zu wenig.meiner stand auch von oktober bis april und verbraucht das gleiche wie letztes jahr.
Groß-, Kleinschreibung kenn ich net! :heilig:
ich komm mit meinm 325 ca. 550 km bis lampe an geht und nach 50 km geht lampe mit dem motor aus :D
  • 3 Wochen später...
