dennishh Geschrieben: 11. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 Tach, werde wohl die HA etwas zerlegen müssen da der Vorbesitzer Distanzscheiben eingebaut hat. Sprich die HA ist um (seine Aussage) 4-5 cm höher als normal.Grund: er musst öfters nen Hänger ziehen.... Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall will ich das wieder original haben. Die Frage ist nun: wenn man schon mal dabei ist, sollte man gleich was wechseln? Ich meine Verschleißteile! Buchsen oder so?Kenne das E30 Fahrwerk, vorallem das M-Tech noch nicht so gut.... Wie sieht das z.B. mit den Dämpfern aus?Sind bestimmt spezielle von der Fa. "M" oder? Hoffe jemand kann mir helfen... Dennis Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 4-5cm höher? Was für Distanzen hat er denn da verbaut? Es gibt so Höherlegungskits von Weitec und es gibt Gummiunterlagen vom E46 Schlechtwegepaket, aber 4-5cm scheinen mir doch etwas viel. Zeig doch mal Bilder! Schmeiß doch erstmal den Höherlegungsdistanzkram raus und dann schaust weiter!M-Technik Federn sind Ausführungsspezifisch, d.h. Limo/Touring/Cab, sowie 4/6Zylinder. Erkennbar sind sie wohl alle an sechs statt sieben Windungen! hast Du denn M-Tech drinnen?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/#findComment-171230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. April 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 hmmmmm das würd mich auch interesseiren was der da unter oder über die federn gepackt hat........ mach mal bild..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/#findComment-171243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dennishh Geschrieben: 11. April 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 Jo okay ich werde das mal in Ruhe abfotografieren wenn ich den Wagen hier habe usw. Der Verkäufer meinte der Wagen hätte ein M-Tech Fahrwerk.Hatte ihm das dann so abgenommen!Woran kann ich es denn erkennen, ausser vielleicht an den Dämpfern/Federn? Zitieren BMW - Könige der grünen Hölle Since 1970 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/#findComment-171282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 Besorg Dir anhand der Fgst.-Nr. bei deinem Freundlichen die Individualausstattungsliste. Dann siehst Du, ob es ab Werk drin war! Ansonsten die eingetragene Fahrzeughöhe mit einem ohne M-Fahrwerk vergleichen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/#findComment-171291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrioflo Geschrieben: 11. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 wo steht denn die eingetragene fahrzeughöhe? ich bin nämlich auch der meinung dass meiner bischen tiefer is als normal. laut aussage des bmw händlers hat er laut individualausstattungsliste kein m-tech verbaut. hab letztens mal die federn angeschaut und meine die seien rot-allerdings sehr scwer zu erkenn, da durch schwarzen dreck überlagert aber ich meine dass bischen rot durchschimmert. Zitieren BMW....aus Freude am Fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15848-hinterachse-m-tech-fahrwerk-im-cabrio/#findComment-171316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
