hallo,
wenn der oelwechsel ansteht soll auch mal wieder der KS-filter gewechselt werden, da ich nicht weiss seit wann der drin ist...
und wenn man sich schonmal schmutzig macht... :D
hab also bei atu einen gekauft.
wenn mir jetzt nur noch jemand sagen koennte, WO der im motorraum vom m40 sitzt und wie ich den wechsel, bin ich gluecklich.
hab da was schraeg unter dem behaelter fuers servo-oel entdeckt...ist er das?
ist das eine huelle, wo der neue filter eingesetzt wird, oder wird das teil komplett abgeschraubt und die schlaeuche an das neue teil angesetzt? das teil von atu ist naemlich kuerzer und hat oben auch nur einen anschluss, nicht zwei, wie der, der schon drin ist.
bin dankbar fuer tipps! :-)
gruss wolfgang
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/
verfolge die spritleitungen vom druckregler aus , dann wirst du finden wonach du suchst...
mit anderen worten beim M40 denke ich an der fahrerseite längstträger
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/#findComment-170901
Entweder an der linken Seitenstehwand im Motorraum (Achtung, nicht mit dem Aktivkohlefilter verwechseln!), oder am Unterboden links vor der Hinterachse unter einem Abdeckblech! Auf Deutsch: Hast Du zwei zylinderförmige Dinger im Motorraum, dann ist es einer davon, wenn nicht, ist er hinten!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/#findComment-170910
Bei mir wars linke Seite etwa unterm Servobehälter. Isn Zylinder aus Alu, oben und unten je ein Anschluss; Leitung nur so draufgestöpselt+Schelle. Der Zylinder selber wird auch nur von soner Schelle gehalten.
Allerdings teile ich diese Spritfilterwechselhysterie nicht, das Ding is so gross, da sollte für nen M40 IMHO auch genug Sprit durchkommen wenn der schon so gut wie dicht is. Und wovon soll der denn unter normalen Umständen dicht gehen ?!?
Hatte meinen auf Empfehlung auch getauscht, hätt' ich mir sparen können.
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/#findComment-170920
danke fuer die hinweise.
dann ist das teil mit den zwei leitungen oben dran viell der aktivkohlefilter?
wenigstens so viel muesste doch jemand ausm stehgreif wissen, oder? :D
muss also nochmal schauen wo das ding steckt.
ich denk mir einfach, dass es nicht schaden kann den zu tauschen. keine ahnung wie lang der schon drin ist...
in letzter zeit verschluckt sich der motor ab und zu mal, und bevor ich mich da auf die fehlersuche mach, will ich sichergehen, dass es nicht an so etwas trivialem wie der KSfoerderung liegt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/#findComment-171157
Links neben dem Tank, wo die Kraftstoffleitungen weggehen, sollte er zu finden sein,
im Motorraum hast meines wissens nur den Aktivkohlefilter und den Schwingungsdämpfer. (Bin allerdings mit M40 nicht sooo bewandert ;-)
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/15826-kraftstofffilter-m40/#findComment-171164
