torx Geschrieben: 9. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2006 Hallo zusammen, ich hab bei mir gestern eine neue Beifahretür eingebaut.da von der Farbe und Ausstattung alles gepasst hat wars fastplug and play. Komischerweise hab ich auch eine Beifahrertür und einen Kotflügel vorne links gebraucht! Aber mein orginaler Schließzylinder sieht aus wie einer ohne ZV ( obwohl ZV drin ist), wenn ich ihn mit den Bildern von der Umbauanleitung bei e30.de vergleicheIst nur bei der Fahrertür ein Unterschied bei den Schließzylindern oder auch bei der Beifahretür? Grüsse Torx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 9. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2006 ...nur Fahrertür, da nur dort die Entriegelungssperre eingelegt wird. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/#findComment-170747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 10. April 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Danke und wer fummelt das Schloss wieder rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/#findComment-170949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 10. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 der, ders ausgebaut hat, der fummler der *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/#findComment-170962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Der auf der Beifahrerseite hat auch eine "Nase". Die drückt bei einer ZV einen Mikroschalter, der die ganze ZV über den Schlüssel schließt.Damit will man verhindern, daß ein Beifahrer auf "Knopfdruck" (Türpin) den kompletten Wagen schliessen kann. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/#findComment-171000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 31. Mai 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2006 Jetzt wollte ich das Schloss einbauen lassen, weil ich keine Lust hattemir die Finger zu brechen.Da hat der in der Werkstatt die Fahrertür zerlegt:wall: und dann festgestelltzum Einbau des Schlosses muss er das Loch in der für ein Stück auffeilen!Hat er zum Glück nicht Ich hab ihn grad drauf hingewiesen dass es die Beifahrertür ist !ER ist der Meinung dann passts da auch nicht, weil das Gehäuse vom Schlossimmer gleich ist.und zwar sind an meinem Schloss (Beifahretür) hinten die Rechtecke unterschiedlich breit, die das Schloss gegen Verdrehen sichern.Und an der Fahrertür seien sie gleich breit. Nun mal meine Frage Bevor ich da streiten anfange möchte ich von euch wissen ob meinaltes Schloss(mit ZV beifahrertür) in die neue Tür passt (ebenfalls ZV)oder gabs da wirklich UnterschiedeIch hoffe es war verständlich Grüsse Torx Das Bild hab ich mir von E30.de "ausgeliehen"Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15810-schliesszylinder-beifahrert%C3%BCr/#findComment-185362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
