Hallo
Seit neustem Flackert meine Oldrück lampe im kombi
allerdings nur im standgas sprich leerlauf und natürlich auch nur wenn der motor warm ist
wovon könnte das denn kommen?
Öldruckgeber iss neuer drin und stecker hab ich auch Kontrolliert
Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!
Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/
ach und fast vergessen ist nicht permanent weg der öldruck
er schwankt eher da lampe mal tiefrot ist oder eben auch nur mal ganz leicht angedeutet
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170621
Welches Öl hast du drin? wohl Ölpumpe fertig...wenn gscheits öl drin ist. zur sicherheit mal nen öldruckmesser dranhängen, evtl spinnt auch das kombi..
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170631
Is bei mir auch.
Entweder, dein Motor is total ausgelutscht :D oooder. Das Öldruckventil is fest oder irgendwas is an der Ölpumpe (Verschleiss, Dreck)
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170641
Ölviskosität o. k.? Öldruck messen, Pleullager prüfen. Wenn die Pleullager anfangen Spiel zu bekommen entweicht dort zu viel Öl. Der Öldruck wird praktisch am "Rückstau" der durch die Lagerstellen entsteht gemessen. In dieser Phase beginndenden Verschleißes klopft der Motor noch nicht.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170644
wechsel mal die ölwannendichtung und nimm danach gutes 15W40 öl.
bei der gelegenheit kannst du dir die lager auch gleich mal angucken und bei bedarf wechseln.
aber ich glaube eher dass die ölpumpe durch die undichte dichtung luft mit einzieht.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170653
das kann beim m20 nicht passieren weil die ölpumpe nichts mit der ölwannendichtung gemein hat wie beim m40 etc. tippe auf die lager, öl oder pumpe. das überdruckventil ist recht selten kann aber auch sein, muss ja eh raus
https://e30-talk.com/topic/15805-hilfe-%C3%B6ldruck-verlust/#findComment-170661
