Stoßdämpfer von 44er Federbein passend in 51er ABS?
Sven@325eta.de
Ich hab hier ein Nicht-ABS-M-Tech-Federbein mit 44mm, Dämpfer erst neu reingemacht original bei BMW (da M-Tech, müßte also ein Bilstein-Dämpfer drin sein).
So, der Dämpfer soll jetzt samt M-Feder in mein ABS-51er-Federbein rein.
Geht das grundsätzlich, einen "schmäleren" Dämpfer in ein dickeres Federbein umbauen?
Und gibt es beim Ein-und Ausbau bei einem M-Tech-Federbein was zu beachten im Vergleich zu einem normalen (Werkzeug etc.)?
Danke im Voraus für jeden Tip!
Mit sportlichem Gruß
Sven
www.JS-TUNING.DE
Reifen und Felgen zum Hammerpreis
08331/998456
0163/3356622
Reifen@JS-TUNING.DE
gründsätzlich würde das gehen, klar. aber du bräuchtest eine passende überwurfmutter, die den dämpfer dann richtig fixiert. sonst klapperts.
und da kann ich mir wiederum nicht vorstellen, dass es sowas gab/gibt. greetz
ätsch jannis.
die mtech dämpfer sind meiner erfahrung nach für 45mm beine gemacht.
gibt eine spezielle überwurfmutter die diesen dämpfer im 51mm federbein fixiert.
letztes jahr erst ausm 325i geschlachtet.
und im etk wirste dieses finden: nur für bildtein oÄ steht da.
:heuldoch:
wennst n etk hast schau mal rein.
bei der überwurf mutter isn zusatz: bilstein, und der bilschwein mtech dämpfer ist selbst im 316 vergas0r verbaut.
und er hatte weissgott keine 51er federbeine.
:heuldoch:
moment happi????
versteh ich das jetzt richtig???
du willst die dünne patrone in das dicke federbein machen???
das passt????
Mathes
(der für seinen eventuellen 2,5liter-umbau dazulernen will)
Jo, das passt, auch wenn mich jetzt so ziemlich alle als Pfuscher hinstellen, ich habe die alten 51 Dämpfe oben und unten abgesägt und da die dünnen Dämpfer rein geschubst...
Fahre nun schon 1,5 Jahre so rum und es hält noch immer :D ;-)
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Äääähmmm Jungs, das kann nicht passen!!!
Die Dämpfer fürs 45mm Federbein werden mit der Überwurfmutter an der Außenseite des Federbein verschraubt, während die Dämpfer im 51mm Federbein innern verschraubt sind.
Hatte das Prob vor nem halben Jahr, als ich mein FW eingebaut habe.
Die haben mir die Dämpfer fürs 45mm Federbein geschickt und die passenten erstens nicht rein, weil sie unten nicht verjüngt sind und zweitens hätt ich sie nicht richtig verschrauben können, weil sie zu dünn sind und somit im 51mm Federbein nicht gehalten hätten.
FAZIT: Kannste vergessen.
Achso, M-Tech-Dämpfer haben IMMER 51mm Durchmesser!!!
Es gibt keine 44mm M-Tech-Dämpfer!!!
Wer hat dir sonn scheiss erzählt???
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
