Elektrik: frage zur zündung....
hi,, gibs beim e30 irgendeinen kabel, auf dem erst dann strom is, wenn der motor angesprungen is?
(ausserr zündplus-kabel)
nachdem ich mein e30 umgebaut hab, so dass ich auf knopfdruck starten kann, möchte ich da noch eins drauf setzen!
ich will nicht den knopf halten, bis er anspringt, sondern nur drauftippen, den rest soll er allein machen...
aber dafür brauche ich ein schalter,oder kabel das werkseitig verbaut ist,der erst dann ein impuls gibt, wenn der motor angesprungen is
oder hat da jemand ne andere idee???
https://e30-talk.com/topic/15753-elektrik-frage-zur-z%C3%BCndung/
Dass du immer so kurz angebunden bist...
Da kommt gleich die Frage was das ist und woher man es bekommt :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/15753-elektrik-frage-zur-z%C3%BCndung/#findComment-170088
ok, danke, also du meinst dort ist erst masse wenn der motor an is, oder umgekehrt?
und was meinst genau mit kl.15?
mfg
https://e30-talk.com/topic/15753-elektrik-frage-zur-z%C3%BCndung/#findComment-170255
mfg
Ich frag mich gerade, ob man so unbetucht sollche Basteleien machen sollte...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/15753-elektrik-frage-zur-z%C3%BCndung/#findComment-170380
jo, startknopf rockt. besonders mit lenkradschloß sehr sinnvoll :D
is ja nich so, dass auf knopfdruck startet,
erst muss die zündung gedreht werden, dann kann man starten, andernfalls dreht der motor ohne anzuspringen, da kein sprit, kein funke und keine motronic aktiv ist.
ein flachschlüssel lass ich dann für immer in die zündung stecken...da ich eine wegfahrsperre habe
vorteil bei dem ganzen schwachsinn:
ich brauch kein schlüssel mehr, die tür öffnet mit FB, zündung geht mit aktivieren der WFS und starten dann auf knopfdruck
zur sicherheit, falls der saft leer is, hab ich ja noch ein schlüssel in der Klapp-FB integriert, um dennoch die türen öffnen zu können...
ich weiss, is nich jeder für sowas, aber ich bin halt etwas ausgeflippt und langweile mich halt vom standard....:meinung:
https://e30-talk.com/topic/15753-elektrik-frage-zur-z%C3%BCndung/#findComment-170395
