Original lippe entfernen???
Hilfe, wollte gerade meine is-lippe montieren, bekomme aber die original lippe nicht ab, gebt mir bitte ein paar tips, möglichst so, das ich die klipse für die is-lippe wiederverwenden kann!!!
DANKE
https://e30-talk.com/topic/1572-original-lippe-entfernen/
Genau anderst herum wie du die alte abmontiert hast, kräftig von vorne drauf schlagen, aber nichts verkanten...
Edit: mit der Hand schlagen (Faust)
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/1572-original-lippe-entfernen/#findComment-14199
Wenn du es etwas vorsichtiger machen willst (so dass kein Clip kaputt geht) solltest du dir die Klipse mal genau anschauen. Da geht in der Mitte so ein kleiner Haken (wirste schon erkennen) nach unten raus. Mit nem großen dicken Schlitzschraubendreher kannst du diesen Haken nach hinten biegen, einfach drinn verkanten, dadurch geht die Verriegelung der Spoilerlippe auch nach unten und er geht wie von selbst raus.... :-UU
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/1572-original-lippe-entfernen/#findComment-14206
Mir haben sie die is-Lippe 3mal geklaut und immer auf die selbe Tour " reissen und rennen" und bis jetzt ist keiner von denn halterungen kaputt gegangen. Wobei das Rennen bei dir wegfallen dürfte:D
https://e30-talk.com/topic/1572-original-lippe-entfernen/#findComment-14345
