Reifenfreigabe für Reifen auf 10X17 Felge
Hi leute der tüv hat mir mal wie immer ein strich durch die rechnung gemacht.
Ich habe Hinten 235/40/ZR17 Reifen auf eine 10X17 Felge raufgezogen, der Tüv möchte eine Freigabe sehen.
Desshalb wollte ich euch um einen gefallen bitten hat jemand die Kombination bzw ein eintrag in seinem Schein oder eine Reifenfreigabe.
Reifenbindung spielt keine rolle d.h egal welcher Hersteller haubtsache die dimension auf eine 10X17 Felge. Danke euch schon im vorraus.
Nachprüfung jetzt Dienstag.
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/
also ich glaube du darfst die reifen grösse auf ein 10 felgen nicht fahren sondern 245/35 17 und das nicht bei jeden hersteller.mfg
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-168940
ich hab mal was gelesen von : conti sportcontact dann stand in klammern (oder ein anderer hersteller mit identischen massen)
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-168941
welcher felgenhersteller ists denn?
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-168954
Am besten du gehst zu dem Reifenhändler der die dir verkauft hat,der faxt dann Nangkank an und bekommt das Datenblatt welches du benötigst.
Hatte ich bei meinen Uni´s 215/40 auf 9x16 auch benötigt,ging ruckzuck.
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-168968
235mm profilbreite bei 254mm felgenbreite, das ist doch technisch eine katastrophe....
dachte breite felgen baut man sich wegen breiten reifen auf, die 235´er kannste dir auf ne 9-9,5 zoll breite tun, da haste auch genug möglichkeiten das der reifen arbeiten kann ohne gefahr zu laufen das er sich von der felge löst. außerdem siehts irgendwie doof aus wenn das felgenhorn so extrem übersteht.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-168977
ich denke nicht das jemand solch ein kombi fährt denn da hat jj schon ganz recht mit dem was er geschrieben hat,,,
Einmal E30 immer E30
ab sofort mein neues Kennzeichen RD-X-3
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169455
Warum hast Du so einen schmalen Reifen überhaupt genommen? Ich mein der 245/35 is schon wirklich gezogen, aber nen 235er??? 8-/
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169560
Hallo zusammen,
also ich habe auf meinem 255/40 17 hinten bei einer 10 Zoll und vorn 215 / 45 / 17 und dies ist auch vom TüV freigegeben und eingetragen. Ich wolte auch kleinere Reifen drauf machen zwecks Kosten. Aber der TüV meinte das max 245 möglich wären sonst ginge aufgrund der Felgenbreite nichts.
Hoffe konnte ein wenig helfen.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169589
also ich persönlich fahre ja auch 245/35 auf der 10er, aber nen kollege von mir(e36 limo) hat auf ner 10er rh zw2 felge nen 235/40er dunlop sp9000 gummi drauf.
finde sogar rein optisch das der 245er von mir steiler steht als der 235er von meinem kumpel:angeber:
also gehen tut das auf jeden fall
:bmw:
Groß-, Kleinschreibung kenn ich net! :heilig:
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169591
hau dem Reifenhändler was über die Mütze, dir son Sch*** anzudrehen ! " er meint, dass es eigentlich hypothetisch evtl. unter Umständen gehen soll, kann aber keine Dokumente beschaffen " ??
Was für Ididot. Geh hin, leg ihm die Felgen hin, soll 245er drauf machen und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169608
Verstehe auch nicht warum der man die Freigabe nicht besorgen kann???
Was denn das fürn Händler.
Verkaufen kann er die Reifen ja auch.
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169672
Hi Leute bin Gestern beim Tüv gewesen und der Prüfer hat mir alles eingtragen was ich bruchte. Felgen 8.5X17 Breifung 205/40/17 Super geiler Querschnitt mit 30mm Spurplatten natürlich pro Achse also 15+15 und hinten 10X17 235/40/17 20mm Platten von Powertech mit Zentrierung.Ich kann Euch nur sagen richtig geil, der Querschnitt ist Perfekt.Für die 17 Zöller musste ich die Plastik abdeckung vorne demontieren da der reifen geschliffen hat und die innenseite mit dem Hammer reinkloppen.Standlichtringe inverbindung mit bösem Blick von kamei und Raid 30er lenkrad alles eingetragen mit eurer Hilfe Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Hilfe werde versuche jeden e30 freund zu helfen wenn Ihr noch fragen habt einfach mailen. Danke
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169807
Ich fahre 8x17 bei 215, ist echt ok, auch wegen der Kosten. Alles eingetragen.
Hilft dir sehr wahrscheinlich wenig :-(
https://e30-talk.com/topic/15648-reifenfreigabe-f%C3%BCr-reifen-auf-10x17-felge/#findComment-169821
