schleifendes geraeusch hinten rechts
zimmer
hallo
ich habe ein grosses problem bei mir ist hinten rechts ein schleifendes,mahlendes geraeusch wenn ich gas gebe und wenn ich ihn rollen lasse surrte es komisch.
die räder schleifen nicht was kann das sein?
achja meine kilometeranzeige funktioniert auch nicht mehr sie zeigt mir nicht mehr an wie schnell ich fahre.
mfg
Der Geber fĂĽr die Tachoanzeige sitzt hinten am Differenzial. Das Kabel bricht gern ein StĂĽck vorm Stecker. MĂĽsstest du mal messen.
Das surren kann ebenfalls vom Differenzial her kommen, wenn du es aber mehr einer Seite zuordnest, kanns auch das Radlager sein. Fühl mal nach ner Fahrt, ob das Rad hinten rechts aussergewöhnlich warm is.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Wenn sich das Geräusch nur zwischen beschleunigen und abbremsen verändert, dann kann es auch an der rechten Abtriebswelle liegen, das kann dann im Schiebebetreib sogar bis hin zum lauten klackern ausarten.
Hä? Is ne surrende, schleifende, mahlende, heulende Hinterachse beim E30 net normal? :D
Naja ich sags mal so: Klingts wie ne Eule beim rollen lassen, dann tipp ich auf zu geringen Ă–lstand im Diff.
Radlager musst halt wie der Kasi scho gsagt hat einfach mal hinfassen an die Nabe ob eine recht warm ist.
GruĂź Christoph
GruĂź Christoph
hallo
ich hatte auch die vermutung dass nicht mehr genug öl im diff ist da es aussen stark verschmutzt war wegen ausgetretenem öl,ich hatte jedoch noch nicht nachgesehen da ich die füllschraube nicht gelöst bekommen habe bis ich sie heute abend mit einem 2m langem rohr überzeugt hatte.
und es war leer,komplett leer ich hoffe das diff hat nicht zu sehr schaden genommen und die geräusche sind hoffentlich auch nach dem neubefüllen weg.
Jo hatt ich eben auch mal. Dichtringe zerfressen, fast kein Öl mehr drin und da s, was noch drin war hatte die selbe Viskosität wie Honig, war aber fast schon GRÜN 8-/
(Hatte das Auto so gekauft)
Naja neu befĂĽllen, neue Dichtringe drauf- schon passts. Wird aber nur leiser, des heulen wird net ganz verschwinden wenn fast kein Ă–l mehr drin war!
GruĂź Christoph
GruĂź Christoph
hallo meine geschwindigkeitsanzeige funktioniert wieder,der stecker war ab.
hab auch voller hoffnung neues öl ins differenzial gekippt doch dieses verdammte mahlendes geräusch ist immer noch da.
ein freund von mir dachte es könnte auch das mittellager von der längswelle sein die vom getriebe kommt.
ich weiss nicht was ich tun soll
hi
es ist definitiv das diff,hab heute angefangen es zu wechseln (gottseidank hab ich noch einen schlacht 318i...)
das diff vom schlachtwagen hab ich ohne probs herunterbekommen doch das andere mistding will nicht so richtig,die 2 schrauben oben und die 2 jeweils auf der seite die das diff mit der aufhängung verbinden bekomm ich einfach nicht gelöst die sind bombenfest:wall: .
mfg
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Ă—
