zimmer Geschrieben: 1. April 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 halloich habe ein grosses problem bei mir ist hinten rechts ein schleifendes,mahlendes geraeusch wenn ich gas gebe und wenn ich ihn rollen lasse surrte es komisch.die räder schleifen nicht was kann das sein? achja meine kilometeranzeige funktioniert auch nicht mehr sie zeigt mir nicht mehr an wie schnell ich fahre. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. April 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 Der Geber für die Tachoanzeige sitzt hinten am Differenzial. Das Kabel bricht gern ein Stück vorm Stecker. Müsstest du mal messen.Das surren kann ebenfalls vom Differenzial her kommen, wenn du es aber mehr einer Seite zuordnest, kanns auch das Radlager sein. Fühl mal nach ner Fahrt, ob das Rad hinten rechts aussergewöhnlich warm is. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 1. April 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 das ist schwer herauszufinden da die bremse sowieso die trommel erhitzt,es liegt auch nicht an schleifenden bremsen die sind neu gemacht worden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 1. April 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 Naja ... verändert es sich in Kurven das mahlen ? Wenn nich, dann würd ich eher auf Diff tippen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 1. April 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 Wenn sich das Geräusch nur zwischen beschleunigen und abbremsen verändert, dann kann es auch an der rechten Abtriebswelle liegen, das kann dann im Schiebebetreib sogar bis hin zum lauten klackern ausarten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 1. April 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2006 Hä? Is ne surrende, schleifende, mahlende, heulende Hinterachse beim E30 net normal? Naja ich sags mal so: Klingts wie ne Eule beim rollen lassen, dann tipp ich auf zu geringen Ölstand im Diff.Radlager musst halt wie der Kasi scho gsagt hat einfach mal hinfassen an die Nabe ob eine recht warm ist. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 2. April 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2006 hmm was soll ich jetzt machen?manchmal verändert sich das geräusch auch und es setzt manchmal aus für 1-2 sek und dann hört man es wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. April 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2006 Erstmal Radlager checken. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-168955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 2. April 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2006 halloich hatte auch die vermutung dass nicht mehr genug öl im diff ist da es aussen stark verschmutzt war wegen ausgetretenem öl,ich hatte jedoch noch nicht nachgesehen da ich die füllschraube nicht gelöst bekommen habe bis ich sie heute abend mit einem 2m langem rohr überzeugt hatte.und es war leer,komplett leer ich hoffe das diff hat nicht zu sehr schaden genommen und die geräusche sind hoffentlich auch nach dem neubefüllen weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 3. April 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 Jo hatt ich eben auch mal. Dichtringe zerfressen, fast kein Öl mehr drin und da s, was noch drin war hatte die selbe Viskosität wie Honig, war aber fast schon GRÜN (Hatte das Auto so gekauft)Naja neu befüllen, neue Dichtringe drauf- schon passts. Wird aber nur leiser, des heulen wird net ganz verschwinden wenn fast kein Öl mehr drin war! Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 3. April 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2006 hallo meine geschwindigkeitsanzeige funktioniert wieder,der stecker war ab. hab auch voller hoffnung neues öl ins differenzial gekippt doch dieses verdammte mahlendes geräusch ist immer noch da. ein freund von mir dachte es könnte auch das mittellager von der längswelle sein die vom getriebe kommt. ich weiss nicht was ich tun soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. April 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 Radlager jetzt nachgesehen???Eingach aufbocken ,keine Handbremse und am Rad wackeln ob es Spiel hat. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zimmer Geschrieben: 5. April 2006 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2006 hies ist definitiv das diff,hab heute angefangen es zu wechseln (gottseidank hab ich noch einen schlacht 318i...) das diff vom schlachtwagen hab ich ohne probs herunterbekommen doch das andere mistding will nicht so richtig,die 2 schrauben oben und die 2 jeweils auf der seite die das diff mit der aufhängung verbinden bekomm ich einfach nicht gelöst die sind bombenfest:wall: . mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 6. April 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2006 Caramba ,oder WD40 in Massen rauf,über Nacht einwirken lassen und nochmal ran,geht dann meist. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15634-schleifendes-geraeusch-hinten-rechts/#findComment-169859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
