zahnriemenspannung M40
hallo
um den zahnriemen zu wechseln sehe ich kein problem,jedoch habe ich ein problem mit der zahnriemenspannung ich traue dieser 90-grad methode nicht ganz,wie soll ich jetzt vorgehen um den zahnriemen richtig zu spannen.wieviel kostet ein zahnriemenkit incl. spannrolle und umlenkrollen?
mfg
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/
Fürn M40 ... Zahnriemenset von Contitech um die 60,-
Spannung .. an der längsten aufhängungslosen Stelle einen Zentimeter durchdrücken.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/#findComment-168417
gibt es, ist aber wirklich nicht notwendig...8-)
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/#findComment-168547
Bei mir hats ein M40 und ein M20 überlebt.
Du sollst den Riemen ja net ziehen wien Ochs. Einfach mit Gefühl etwas drücken oder drehen, dasser nat grad rumlabbert oder gespannt is wiene Gitarrensaite.
Des sind Riemen, keine Pussies :D :daumen:
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/#findComment-168764
hier fahrne einige schon jahrelang mit so einem gespannten riemen ;-)
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/#findComment-168798
Meinen letzten 316i hatte ich knapp 10 Jahre und ca. 165000km gefahren, habs die ersten male machen lassen, die letzten beiden male hab ichs selbst gemacht.
Bloß nicht zu fest spannen, dann heult es, hatte ich gehabt, hab alles noch mal aufgemacht, Riemenspannung überpfüft und fertig.
Absteckwerkzeug hab ich mir selbst gefräst, kann ich Dir leihen.
Clemens
https://e30-talk.com/topic/15606-zahnriemenspannung-m40/#findComment-168810
