tommy112 Geschrieben: 26. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2006 Hallo,vieleicht hat jemand schon mal ein Bc1 nachgerüstet und kann mir Tips geben habe eigenlich alles da ,denk ich(bc1,kabelbaum,temperaturfühler,gong).Müßte nur wissen wo die Stecker(zb.großer gelber,flacher 4Pol schwarzer) und wo der Fühler(Aussentemp)angebaut wird.Vieleicht hat der eine oder andere ein Paar Tipps für mich die mir helfen.Danke tommy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15518-m%C3%B6chte-bc1-in-316i-einbauen-brauche-anleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 26. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2006 erst maal herzlich willkommen zu talk-forum lenkrad abschrauben, tacho ausbauen, in der mitte sitzt der gelbe stecker anschluss.unterm lenkrad die abdeckung ausbauen, gong reinlegen und anschlissen,da in der nähe führst du auch das kabel durch für den temp-fühler zum motoraum, guckt dann unterm sicherungskasten raus, ist extra ein loch vorhanden mit gummi abgedeckt, ziehste raus und stopfst das temp-fühler kabel mit gummi durch, bis es wiedder dicht is.temp-fühler legst du am original kabelbaum, dass vom sicherungskasten am koti entlang zu den scheinwerfer geht. am linken scheinwerfer angekommen, führst du es an den schlitz zum frontblech nach unten weiter und steckst es in den linken luftkanal rein, das für die bremsbelüftung zuständig ist.ist da im kanal kein anschluss? dann bohrst du einfach ein loch, oder besorgst die ein original kanal mit temp.-fühler anschluss.den bc mit der analoguhr ersetzen, stecker anschleissen, fertig Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15518-m%C3%B6chte-bc1-in-316i-einbauen-brauche-anleitung/#findComment-166982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 26. März 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2006 Hi, der Hauptkabelbaum von der Bedieneinheit BCI Ata wird mit dem Tacho zusammengestöpselt. Kabelbaum Aussentemperatur an Hauptkabelbaum ATA anschließen und in den Motorraum verlegen. Dort entlang des Lichtkabelbaums bis runter zum Bremsbelüftungskanal . Dort kannst du den Temp-Fühler einstecken. Gong in Abdeckung einarbeiten oder auch nicht , bleibt dir überlassen. Ist auf jeden Fall schon vorgegeben wenn du etwas vom Schaumstoff weg nimmst.Fertig. Falls du noch brauchst , hätte die originale EBA von BMW . grüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15518-m%C3%B6chte-bc1-in-316i-einbauen-brauche-anleitung/#findComment-166983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tommy112 Geschrieben: 27. März 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2006 Hallo Leute,vielen Dank für eure Hilfe Ihr seid spitze habt mir sehr geholfen ich glaube damit komme ich klar einfacher gehts ja nicht wenn man weiß wie es geht.Sollte ich wiedererwarten nicht klar kommen,komme ich auf das Angebot mit der EBA zurückWollte event.vieleicht noch ein Fahrerairbag nachrüsten hab zwar alle Teile dafür ist aber wahrscheinlich nicht machbar.Vielen Dank noch malTommy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15518-m%C3%B6chte-bc1-in-316i-einbauen-brauche-anleitung/#findComment-167187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
