Düsen Intensivreinigung
Hi,
seit heute habe ich einen 318i Cabrio BJ 92. Und damit auch die ersten Probleme :-(
Der kleine ist eigentlich mit einer Intensivreinigung ausgerüstet, aber der Schlauch ist von der Pumpe abgezogen.
Leider ist er nirgendwo zu finden.
Nach einigem Stöbern hier habe ich etwas gefunden aus dem ich herauszulesen meine, dass die Spritzdüsen für die Intensivreinigung anders sind als die normalen. Ist das wirklich so??
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/
was meinst du denn genau ? Habe mal gehört im Cabrio gäbe es keine Intensivreinigung weil das Mittel dem Verdeck schaden würde ?
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-166765
Intensiv im Cabrio gibt es nicht. Scheinwerferreinigung ja. Evtl. nachgerüstet? Kannst Du den Wischerhebelknopf drücken (Richtung Lenkrad wie beim BC2)?
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-166782
Erst mal Danke für die Info.
Ok, aber wenn es keine Intensivreinigung gibt, dann müßte Sie nachgerüstet sein...
ABER, die Pumpe des Intensivreinigungstanks ist angeschlossen und der Kabelbaum sieht völlig serienmäßig aus (Umhüllung). Und wer macht sich diese Mühe nur um dann die Spritzdüsen nicht mehr anzuschließen???
Und wie sieht es denn dann bei der Limo aus? Wie läuft der Wasserschlauch und wie ist er an die Spritzdüsen angeschlossen?
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-166980
Natürlich die Motorhaube hoch und kurz vor den Düsen werden die Schläuche mittels T-Stücken und Rückschlagventilen an diese gestöpselt.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167062
natürlich gibt es intensivreinigung im cabrio.kumpel hat nen originales alpina b3 2,7 kat cabrio stehen mit intensivreinigung,tempomat,grossen bc und klima.
das intensivreinigungsmittel original von bmw ist fuer alle modelle gleich.beim e36 cabbi gibts nen intensivreinigung.
das zeug wird dem e36 verdeck genausowenig schaden wie dem e30 verdeck da beide aus stoff sind.
im etk ist auch beim e30 cabbi die intensivreinigung gelistet.
zum tehma die düsen fuer intensivreinigung sitzen im kühlergrill.die normalen waschdüsen auf der haube sind nicht anders bei intensivreinigung ich habs nachgerüstet mit den seriendüsen.natürlich habe ich die haessliche scheinwerferwaschanlage weggelassen,da kommt mal was vom e39 auf die stosstange.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167199
hmmmm sehr komisch. Die Düsen der Intensivreinigung haben ja nix mit der SWRA zu tun . Denn der Schlauch aus dem abgetrennten Behälter (Intensiv) geht nach oben in die Motorhaube.
Intensiv funktioniert im Prinzip so dass bei Betätigung der Hebels erst das Intensivreinigungsmittel auf die Scheibe kommt , dann geschwischt und dann das normale Waschmittel der Scheibenreinigung.
Die Düsen im Kühlergrill bekommen ihr Wasser vom normalen Behälter.
So ist das zumindest in der Original EBA von BMW beschrieben.
Kann ich gerne heute Abend hier mal auszugsweise einstellen.
grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167212
Gibt es nicht bzw. konnte nicht geordert werden. Wie es bei Alpina aussieht keine Ahnung.
Wie kommt dann das Intensivreinigungsmittel zur Windschutzscheibe. 8-/
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167215
hier liegt anscheinend ein missverstaendnis vor.intensivreinigung gab es nur in verbindung mit scheinwerferreinigung.
ich habe jetzt bei dem beitrag ne scheinwerferreinigung vorrausgesetzt.dachte es ging um die düsen.
für intensivreinigung muss man nur das andere wischerrelais im sich kasten umstecken und den anderen wischerschalter verbauen damit es funktioniert.bei betaetigung spritzt dann 3 mal automatisch und wischt auch 3 mal hinterher.habe ich bei mir drin.wenn die scheinwerferreinigung wie üblich mit dabei ist wird ja noch nen relais angeschlossen was erkennt obs licht an ist,sitzt am waschbehaelter.wenn licht an ist wird intensivreinigung und scheinwerferreinigung zusammen betaetigt.
beim alpina gab es das definitiv,das cabrio ist 1 besitzt und original belassen.
nur so am rande,es gibt nahezu nichts was nicht bei bmw über individual extra bestellt werden konnte.nur weil es das im cabrio prospekt nicht gab heisst das nicht das man es nicht über individual beim neuwagen ab werk mit bestellen konnte.
da auch im etk beim cabrio die intensivreinigung mit scheinwerferwaschanlage gelistet ist bin ich davon ausgegangen das es das zu bestellen gab.ansonsten staende da:nicht in diesem fahrzeug verbaut.
allerdings gibts ja auch nen nachrüstsatz,zumindest hat es dann die moeglichkeit der nachrüstung über den bmw haendler gegeben.
zitat:
Zitat: (sanituning) zum tehma die düsen fuer intensivreinigung sitzen im kühlergrill.
ich meinte natürlich die düsen für die scheinwerferreinigung.die fuer intensiv also die auf der haube sind identisch gibts nur entweder beheizt oder unbeheizt.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167222
8-/ ..... da haben die Jungs in der Individualabteilung aber beim Strippen ziehen geschlampt bei besagtem Cabrio. Die setzt ein wenn die Scheiben normal gereinigt werden .... natürlich nur wenn Licht an ist.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167349
na das meinte ich doch,intensiv funktioniert immer,die scheinwerfereinigung nur wenn das licht angeschaltet ist dafuer ist ja das relais am wasserbehaelter.
natürlich nur wenn der hebel betaetigt wird,beim licht einschalten wischt nix automatisch :-)
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/15498-d%C3%BCsen-intensivreinigung/#findComment-167398
