momo_85 Geschrieben: 25. März 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 Moin,fahre nen 325i Bj 09/89 und habe kein ABS, bzw. irgendein Defekt. Nachdem ich gerade die Modellgeschichte bei e30.de überflogen habe und dort gesehen habe das ich eigentlich ABS haben sollte, frage ich mich wo der Fehler sein könnte. Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp parat oder einmal das gleiche Problem gehabt. Nette Grüßemomo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 25. März 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 also, guck vorne im motorraum ob du ein Absblock findest. befindet sich hinter dem linken scheinwerfer und "ABS" steht drauf. wenn dies der fall ist dann geht es jetzt weiter: Ein Abs lämpchen soll bei angeschaltener Zündung im Tacho leuchten.wenn nicht birne erstetzen(bzw überhaupt eine einsetzten weil vorbesitzer sie rausgetan hat um defektes abs zu vertuschen). wenn jetzt dauerhaft die abs lampe leuchtet ist was bei deinem abs defekt.Da bitte ich dich die Suche zu benutzen weil die Fehlersuche oft genug behandelt wurde. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
momo_85 Geschrieben: 25. März 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 Habe den ABS-Block gefunden. Werde mich die Tage mal ranmachen, eine Birne einzusetzen usw. Blöde Frage, aber muss ich wegen dem Lämpchen kompletten Tacho ausbauen?Vielen Dank erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 25. März 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 Wird Dir wohl leider nicht erspart bleiben, ist aber kein riesengroßer Akt. Aber je nachdem, was Du für ein Lenkrad verbaut hast, brauchst Du das nicht abzunehmen. Viel Erfolg ... Zitieren ... seit 4946 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. März 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 Mit "Chirurgenfingern" kommt man auch an die Kontrollleuchten ran wenn man die Verkleidung untern Lenkrad entfernt und von unten duchgreift. Ist allerding mit erhöhter "Fluchgefahr". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
momo_85 Geschrieben: 25. März 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 Fluchen finde ich total bescheiden! Habe hier gerade irgendwo gelesen, wie ich den Tacho herausbekomme und das hörte sich nicht so wild an. Werde daher diesen Weg gehen. Vielen Dank euch ersteinmal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 25. März 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 bevor du den Tacho ausbaust probierst die birne so zu wechseln.Ich hat nicht geflucht(Sitz ganz hinter und mal auf die Seite gelegt )Weil die unter Abdeckung must du sowieso abmachen. Birne erkennst du daran das sie ne extra Fassung hat mit Kabeln dran Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 25. März 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2006 ich würd den tacho nicht ausbauen, es geht auch so.halte vorher mal ne taschenlampe hinter das tacho dann siehst du wo die birne rein kommt. passend dazu schwirrt da irgendwo ne fassung an einem kabel rum, da kommt die birne rein und dann erst in den tacho.musst halt nur die "knie-abdeckung" unterm lenkrad anbnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/15486-325i-bj-89-kein-abs/#findComment-166758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
