Motorprobleme 318is
Hallo
ich hab an meinen e36 318is Bj. 92, 130tkm folgendes Problem
wenn ich das warmgefahrene Auto abstelle erst wieder fahre wenn es kalt ist, startet es schlecht und läuft ca. 20 sekunden auf 3 zylindern, danach läuft er normal bis auf relativ viel weissen Rauch ausm Auspuff der aber verschwindet wenn er warm ist. wenn ich nach dem abstellen den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffne und vor Fahrtantritt wieder schliese tritt das Probem nicht auf.
jeder denkt jetzt an die Kopfdichtung.. ich hab aber kein Co im Kühlwasser und Druckverlust im Kühlsystem gibts auch keinen..
ich hab morgens mal die kerzen rausgeschraubt als ich den druck im kühlsystem dringelasen hab, die zweite kerze war feucht, sie stank nach sprit und kein bischen nach kühlwasser..
vielleicht hat ja jemand von euch dasselbe schonmal gehabt..
danke
grus Marcel
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/
danke
grus Marcel
wenn du sagst das die Kerze nach Sprit gestunken hat. OK. Sollte sie auch nass gewesen sein so hast du eindeutig ein Zündungsproblem.
Überprüfe somit Zündkabel und Zündspule.
Die Zündspule solltest du durchmessen.
Zündspulen Spannung: min. 11V
Zündspulen Widerstand: 0,4 (+ - 0,1) Ohm
MFG
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-13987
Es kann auch das ESV undicht sein. Da ja auch nach abstellen des Motors noch Druck im Kraftstoffsystem ist der sich dann über das undichte ESV in den Brennraum abbaut.
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-13991
Kopfriss oder Kopfdichtung.
Eindeutig.
Bestimmt geheizt als er kalt war. Gibs zu!!! :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-14203
Schon mal an einen Marderbesuch gedacht. Jetzt bei der feuchten Witterung äußert sich ein Marderbesuch auch so.
Also morgen früh Haube auf und anlassen. Danach mit der Hand alle Zündkabel durchprobieren. Vielleicht ist da nur ein defektes Zündkabel die Ursache.
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-14215
Aber VORSICHT dabei!!!
Schuhe mit dicker Sohle anziehen und nicht die Fahrzeugmasse berühren. Vor allem nicht bei nassem Wetter oder so, sonst :-o
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-14217
Kurzes kribbeln is ja auch OK. Hab ich ja bei mir selber so gemacht.
Muss auch ma sein :D
Wollte aber wenigstens gesagt haben, dass durch son Zündkabel ein paar 1000 Volt fließen.
Also nich zur Angewohnheit werden lassen :-[
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-14222
Hallo
die Zündkabel sind es nicht und Kerzen sind auch neue drinne
jetzt muß ich noch die Zündspulen nachmessen, aber ich glaub kaum das die defekt sind, die haben ja absolut nix mit dem kühlwasser zu tun
hab mit jetzt bei ebay nen dichtsatz und nen kopf bestellt, den überhol ich dann und bleibt liegen bis ich weis was hin ist
wenn nicht verkauf ich den halt wieder
Marcel
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-15136
  • 1 Monat später...
Mal ne Frage, hat sich ja so schon angedeutet mit dem Kopfriss.
Fahre nen M20B20 und dem sein Block iss diesbezüglich sehr robust, sofern du den nicht kalt mit Vollgas fährst.
Ist das ein Problem mim 318is oder ein trauriger Einzelfall?
Was machst du jetzt, neuen Block???
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-25596
nix problem,kommt halt vor!!!
warum block,eher kopf!?
kommt drauf an was der koleche machen will,aber eher neues kopf würde ich vorziehen-oder von gebraucht wo du sicher das 101% in ordnung
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-25681
Wollt ja nur wissen, plane mir nämlich nen 318is zu kaufen...
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-25836
ja, das mit dem kopf ist denk ich mal kein problem-
aber wenn du dir einen kaufen solltest dann achte auf:
wenn möglich mit wenig kilometern,denn: bei dem guten is gibt es da ein kleines problem in sachen steuertrieb.
bei erhöhter kilometerzahl tritt bei ziemlich vielen is(aber nicht allen)das problem auf das die steuerkette geräusche macht,das dann wiederum eventuell zu einem motordefekt,sag ich mal führen könnte.
deshalb erkundige dich vor dem kauf ob diese teile schon mal gewechselt(steuerkette,gleitschiene,kettenspanner,steuerräders) wurden.
oder du solltest dir auf jedenfall das ding erst mal anhören was der motör für geräusche macht.
so,ich wollte dir diesen kauf nicht ausreden,sondern nur sagen worauf du achten sollst.ausreden würd ich es dir nie,denn ich fahre selbst so einen schönen is
https://e30-talk.com/topic/1543-motorprobleme-318is/#findComment-25841
