Nockenwellenlagerstellen in Ordnung ???
Hab mal die Lagerstellen der Nockenwelle abgelichtet, und wollte von euch mal wissen ob es das überhaupt noch wert ist diesen kopf zu überholen?
https://e30-talk.com/topic/15313-nockenwellenlagerstellen-in-ordnung/
sind ja nicht gerade tief die rillen. nimm nem dremel mit politur und mach das wieder blanK und gut. wenn irgendwo richtige rillen sind würd ichn nicht nehmen, da du dir die nocKe dann auch gleich mit hin machst. so sieht er aber noch ganz fit aus an den lagerstellen. versuch das halt n bisi nachzupolieren
gruß
https://e30-talk.com/topic/15313-nockenwellenlagerstellen-in-ordnung/#findComment-164739
Also wenn ma mit dem Fingernagel drüber geht spürt man nix.
Wollte nur auf Nummer sicher gehen wie Du schon gesagt hast hatte Angst mir dann gleich die neue Nocke zu ruinieren.
https://e30-talk.com/topic/15313-nockenwellenlagerstellen-in-ordnung/#findComment-164807
