Wenn du die Kurbelwellenschraube gelöst hast (dazu hatten wir gerade einen Thread) nimmst du entweder nen Gummihammer und versuchst damit vorsichtig das Ding runterzuhaun oder du nimmst einen Abzieher.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163050
sorry aber finde den thread einfach net... wie krieg ich die fette schraube da auf???? sw 22 is klar, gang hab ich auch drin bloß das teil geht einfach net auf.. gibts da net nen trick außer schlagschrauber???
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163057
Naja wie du schon sagstest Schlagschrauber oder
Die 22Nuss mit Knebel und einer 2m Verlängerung ... Das ganze geht aber nur bei eingebautem Motor mit eineletem Gang und angezogener Handbremse.
Der Thread is HIER.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163060
die schraube is aber nich dafür da um dann die scheibe abnehmen zu können.. es reicht die 6 schrauben zu lösen...... du must nur etwas klopfen...... nur halt ringsrum das sich nichts verkanntet...... die große mutter auf der KW mußt du nich auf machen......
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163082
Musst nur die 6 Schrauben hier aufmachen (nummer 4) dann kannste das rad abnehmen und den schwingungsdämpfer....
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/03.jpg
Dann siehts so aus
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/06.jpg
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163575
genau... so schauts aus......... wie ich schon sagte..... 6 schrauben weg machen und dann leicht klopfen, dann hast die scheibe in der hand....
https://e30-talk.com/topic/15213-kurbelwellenrad/#findComment-163582
