Klacken bei 2000U/min
Marlok
Hallo zusammen,
ich hab da ein Problem mit meinem 320i, G-Kat, Benziner, 129PS, Bj. 87.
Also, wenn ich Gas gebe hört man so ab 2000U/min so ein komisches Klacken, Flackern im Motorsound, das bei höherer Drehzahl stärker wird. Ich hab Angst, dass der Motor oder so beschädigt sein könnte.
Weiß jemand woran dass liegen könnte?? bzw. was man dagegen tun könnte??
Danke im Voraus
meinst du aussetzer?
ansionsten müsstest du die geräuschquellen mal etwas mehr einschränken...
und etwas mehr infos geben. (wann, wenn kalt, warm, anch langer standphase, nachm ölwechsel, was auch immer..
so ist das mehr als schwierig irgendwas zu bestimmen.8-/
hm, also aussetzer sind das nicht.
also, es ist so ein klacken, ein flattern, wenn man gas gibt, das immer lauter wird, je mehr gas man gibt (hochziehen usw.).
Also zu dem rohrigen Sound vom Motor, des allein ja ganz gut klingen würde, vielleicht etwas prollig aber egal ;), kommt da halt noch ideses leichte geräusch und es ist eigentlich immer da, egal ob kalt oder warm.
ich kann das auch nicht näher beschreiben, weil ich ja nicht weiß woher es kommt.
Ich habe genau dasselbe, glaub ich... ein leichtes scharren das erst bei ca. 2100 U/Min einsetzt. Meiner hat jetzt ehrlische 168tkm runter.
Guter Kollege mit ner Menge E30 Erfahrungen meinte sei völlig unproblematisch, solang er die Gänge auf der Autobahn noch ausdreht und der Spritverbraucht nicht arg zugenommen hat.
Lass evtl. mal Ventilspiel cheggen. Wieviel km hat deiner runter?
Bei Laufleistungen über 200tkm solltest du meinen Rat mit Vorsicht genießen, denn ich habe keine Ahnung wie dein Motor sich anhört, nachher ists was größeres und ich sag dir ist normal so wie es ist...ne?!? :roll:
ich will euch jetzt keine angst machen, aber wielange halten die pleullager beim m20 normal???
ich drücke euch die daumen, dass ich mit meinerm tip (ist nichtmal ne vermutung) NICHT richtig liege
gruß cabbiman, der an eurer stelle vorsichtig wäre
ok, also ich hab davon ja nicht so die ahnung, aber ich werd mal die haube aufmachen und versuchen des geneauer zu lokalisieren. Vielleicht kann ich ja auch irgend wie ne tonaufnamhe machne, ich würd sie dann mal hier rein stellen.
Trotzdem erst mal danke für die Antworten
Getriebe? Hat ich an meinem vorherigen Passat (ok, ist ein VW und ich muss mich jetzt schämen...). Da hat es auch so angefangen, lag daran, dass ich den 1. Gang bis 60 km/h gezogen hatte. War auf die Dauer nicht gut!8-/
Hat sich zum Schluss wie eine Kinderrassel angehört und die Kumpels wussten schon 2km vorher, wenn ich kam.:-o
Sascha
Wenn es die Pleuellager wären, welche meiner Meinung nach erst kurz bevor se platt sind Geräusche machen, hört sich das bestimmt schlimm genug an um zu sagen, den Wagen lass ich sofort mal reparieren. :P
Ventilführungen oder Ventile sind halt mir der Zeit nich mehr die besten, das ist glaubsch nich schlimm solang die Kompression und der Ölverbrauch stimmt. Was benutzt eigentlich fürn Öl?
Falls du was kaputtes gefunden hast, sag mir mal Bescheid.
Würd mich sehr interessieren.... *ummeinenb20bibbert* :roll:
Greetz
Dirk
hast du dir vielleicht ein chip aus ebay geholt und im steuergerät eingebaut?könnte eventuell auch da dran liegen.wenn das zündkennfeld falsch abgestimmt ist kommt sowas auch vor.man hört ein komisches klopfgeräsch aus dem motorraum,dass immer schneller wird wenn man gas gibt.
also ich hab beim 325 auch son Geräusch, aber nur unter Last.
Also nur am Gas spielen im Stand hör ich nix, da muß ich schon fahren.
Hört sich an wie Klingeln, aber das kann eigentlich nicht sein, ich hab auch schon Super getankt und da wars auch so.
Wird das Klackern nur lauter oder auch schneller?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
ich würde einfach mal vermuten das ein zylinder nicht zündet....
beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin
tut mir leid, is n bissl spät, aber ich hab grad viel zu tu
also er hat 190000km runter
ein Freund hat auch was von Pleul gesagt, ich kenn mich da ber net so aus, der hat gesagt ich soll mal zum atu fahren und des checken lassen
hm, öl, ka, irgend was vollsynthetisches, mehr weiß ich da net
hab kein chip von ebay, ich will auch nicht unbedingt mehr Power, sondern mehr Laufruhe, denn bei dem Geräusch krige ich manchmal echt angst ;)
also, des geräusch hör ich immer auch im Stand, aber es ist kein klingeln
Wenn ich mal Zeit habe werde ich mal zum Atu fahren und des angucken lasse, kost ja nix! (oder?)
obs bei atu was kostet weiß ich net, aber bei BMW gibts ein Diagnose-Teil, das deinen Fehlerspeicher ausliest, da findet sich vielleicht eher was.
Haste mal die Zündkerzen gewechselt?
Wenn das Pleuel was hat, hört sich das eher wie ein Diesel an.
Grüße,
Joe
tip zum nächsten ölwechsel:
kein vollsynthetisches... max teilsynthese (10w40) viele schwören auf 15w40 oder 15w50 (
gruß cabbiman
