Mim 1900 mit 225/50/15
Was denkt ihr, schleift das(muss gezogen werden)?
Irgendwer ausm Forum Fährt das auch...weis blos nimma wer...
Danke :daumen:
"Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"
Paul Gascoigne
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/
Hab die Räder mit 205/55x15 auf'm Viertürer und alle vier Radläufe Kanten umgelegt und leicht gezogen. Allerdings hab ich's wirklich "anständig gemacht, sodaß bei der offiziellen TÜV-Überprüfung der Prüfer nix zu meckern hatte.
So sieht's mit 40/20 Fahrwerk aus!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/#findComment-161270
wie glaubst du ist es mit 225er?
Ziehen dann auf jeden fall, oder gehts grad noch so?
Letztens war ein 325er cab in ebay mit den Felgen und hinten 225er drauf..
Paul Gascoigne
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/#findComment-161285
Kann man nicht pauschal beantworten, hängt auch von Deinem Fahrwerk ab. Bei der TÜV-Prüfung wird das Auto diagonal auf zwei Holzklötze (h=ca. 10cm) gefahren. Je nach Fahrwerk stehen die Reifen unterschiedlich in den Radhäusern! bei dieser verschränkung muß der Prüfer mit dem berühmten kugelschreiber komplett zwischen Reifen und Radlauf durchkommen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/#findComment-161296
Was haltet ihr von diesen Ferdertellern?
http://cgi.ebay.de/E30-Tieferlegungsfederteller-10-15-mm_W0QQitemZ8045338099QQcategoryZ70169QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hab ein -35mm Fahrwerk von Vogtland(vdf 9510) drin...
Vorne ist er mir etwas zu hoch, und hinten zu Tief....
hinten will ich noch das Schlechtwegepacket vom e46 verbauen..
Was sagt ihr dazu??
Paul Gascoigne
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/#findComment-161731
Zu Bonrath-Federtellern war grad ein Beitrag im E30.de-Forum. Der E30 Schrauber sagt, die können evt. oben am Domlager schleifen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15090-mim-1900-mit-2255015/#findComment-161779
